  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Armenco
    Armenco Підмайстер
    Фиг его знает. В корпусе слева внизу.. вытащил кучу всякого мусора, почистил, смазал.. и сегодня был офигенно стабильный душ!!! :)
    AKit подобається це.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Датчик протоку.Якщо у вас не має фільтра на вході холодної води, то поставте . Бо слідуючою проблемою може стати теплообмінник ГВС.
  3. IGOR@M
    IGOR@M Новачок
    В мене проблема з котлом, гасне свічка на панелі в чому може бути проблема
  4. AKit
    Що за модель котла?
  5. AAlexx
    AAlexx Новачок
    доброго дня підскажіть будь ласка котел вайланд 24 коминий модель комин турбо погано нагріває теплу воду та опалення теж паршиво гріє думаю промивати теплообмінники як важаєте вилічить
  6. AKit
    Скільки років котлу?
    А тиск газу у вас нормальний, газовий фільтр (якщо є) на чистоту перевіряли?
    У вас велика жорсткість води,накипу в чайнику багато?
  7. AAlexx
    AAlexx Новачок
    теплообмінник промив верхній та нижній знімав газовий клапан газовий фільтр все чисте проблема осталась. я зрозумів треба поміряти тиск газу підскажіть який має бути тиск газу. манометр водяний. паспорта на котел нема котлу 7 років
  8. AKit
    Яка модель котла.
    Дана проблема зявилася в цьому сезоні?
    Температура на котлі зростає швидко.
    Спробуйте для початку зорієнтуватися по висоті полум'я на пальнику ,чи міняється воно при збільшенні потужності котла,також по звуку роботи пальника.
  9. Voyutichi
    у магістралі - 180 мм, на пальнику - 30-50 мм.
    Читайте пояснення до котла, де і як міряти.
  10. AKit
    Так
