  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Armenco
    Armenco Підмайстер
    Нет, гидроаккумулятор не помог. Странно, дом на двух хозянв, ввод из одного колодца, схема разводки у обоих одинаковая, просто у одного котел бакси, у другого вайлент. Я правильно понимаю что если у бакси нет проблем с гвс и никаких повторяющихся всплесков то горячей то холодной воды нет, то проблема в настройках вайлента и ни в чем другом?
  2. sotia
    sotia Новачок
    Здравствуйте ! посоветуйте что делать у нас котёл вайлант турбо про когда набираешь ввану горячую воду то она бежит не постоянно то холодная то горячая. допустим включил на котле ручку на 55 градусов воды,котел нагревает до уровня 55 и выключается горения газа и естественно в этот момент бежит прохладная вода нельзя что бы кател мог постоянно гореть на 55 градусов и постоянно бежала бы вода горячая или это у всех так
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Тиск води в водопроводі нормальний.
    На змішувачі ,з якого заповнюєте ванну, на гусаку , сітка стоїть?
    --- добавлено: 5 ноя 2013 в 09:46 ---
    У вас на котлі стоїть два датчика які виміряють температуру теплоносія: один на подачі ,один на зворотці(для ТП). Поміняйте їх місцями.Можливо не коректно працює темп.датчик.
    Ще як варіант - більший за номінальний "мінімальний "тиск газу на пальнику.Звідси малий діапазон модуляції пальника і відповідно відключення котла.
  4. Armenco
    Armenco Підмайстер
    Sotia, я с этим уже месяца два борюсь :) котельщики пеняют на воду, трубы, а я на настройки котла, потому что за стеной бакси и вроде нормально работает...
    А на вопрос "это у всех так?" Никто так и не ответил.. ни у кого валиант не стоит? :) Никто не отписался... жаль...
    Повысительнвй насос отпал, тк дом на двух хозяев, тогда он высосет все у соседа :) регуляторы тоже еще не поставил..
  5. AKit
    У мене все нормально.Що при мін.витраті води ,що при макс.Температура гарячої води-42*.Холодну не підмішую.
  6. Armenco
    Armenco Підмайстер
    Когда у меня 42 было то тоже вроде нормально.. но маме тепла не хватает. :) сделал 50 и уже фигня...
  7. kravchyk
    kravchyk Новачок
    В котплі Вайлант 10 років експлуатації в топці вигоріли телоізолюючі пластини, тріснули і розсипаються де можна купити ?В сервісній організації відповіли що котел старого випуску і цим займатися не будуть
  8. AKit
    Пошукайте "картон асбестовий" .
  9. Armenco
    Armenco Підмайстер
    Вашем не купил ни регуляторы, ни насосы. Просто вызвал мастера. Пришел почистил редуктор, повозился с настройками и .... Все,ОК... виват, вайлент!!!
  10. AKit
    Що за редуктор.
