  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Энки
    Этой модели, почему-то , нету ни на уа сайте, ни на глобал. Может это китайская отсебятина? Как по мне, так это циркуляционный насос. 118 Ватт - много работы не совершит. Как-раз, может, скомпенсирует потерю напора на теплообменнике котла, но от скачков в сети не избавит. Попробуйте..dntknw
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    А може достатньо буде гидроаккумулятора.
  3. Armenco
    Armenco Підмайстер
    Не поверите, вчера вечером тесть так и сказал.. :) у меня стоит гидроаккумулятор но на колодезной резервной трубе.. но две трубы потом соединяются... надо просто сделать кран перекрыыающий к гидроаккуму со стороны молодежного насоса... спасибо.. попробую
    komtel та AKit подобається це.
  4. komtel
    komtel Стажер
    Здравствуйте ! посоветуйте пожалуйста , какой фирмы стабилизатор напряжения приобрести для котла вайланд 24. атмосферный.
  5. AKit
    Стабілізатори не випускаються конкретно під марку котла.Єдине що, достатньо буде потужності 300-500Вт.
  6. Armenco
    Armenco Підмайстер
    Зимой иногда вырубают электричество. На котле стоит стабилизатор, в подвале генератор. Но ни то ни другое не спасает.. стабилизатор всего лишь стабилизатор, а до генератора еще добраться надо :) а под рукой в валяется вполне рабочий APC Smart-UPS 1000VA.. мне, кажется что можно его вместо стабилизатора поставить и вроде получше будет?
  7. zvolo4
    zvolo4 Стажер
    Львів
    APC Smart-UPS 1000VA -в в ньому є рідний стабілізатор , хоча слабуватий, але скачки генератора має витримати
  8. Voyutichi
    якщо дає синусоїду - тоді в сам раз підійде.
  9. zvolo4
    zvolo4 Стажер
    Львів
    синусоїду то він дає, але яку, і як буде реагувати стаб упса на якість тої синусоїди ? тут тре вже опитним шляхом. а то у відповідний момент упс скаже , "на вході якась фігня,- пожую я батареї" і толку з генератора
    маю на увазі синусоїду генератора. синусоїда упса ідеальна
    також треба враховувати той факт що перше призначення упса- дати запас часу для коректного виключення аб протримати техніку до подачі напруги . як упс буде реагувати на запалювання і роботу насоса.
  10. Voyutichi
    такі гібриди потрібно купувати "з одних рук", тобто спецільне рішення від одного виробника бензогенератор+перетворювач від акумуляторів, щоб виробник гарантував коректну роботу такого тандему. Говорю з власного досвіду: в офісі всі компи мають свої упси, буває часто виключають електрику на день. Ось і ми запускаємо бензогенератор.
    Перше, що потрібно упсові - напруга з генератора в допустимих для упса межах. У наших упсів (всі однієї марки, 10 штук) границі нормальної вхідної напруги різні, в деяких - дуже вузький "коридор" - +-10 вольт.
    Це і добре і погано. Добре тому, що упси підключаються до генератора в різні моменти, це дає змогу генератору не "просідати" при підключенні до нього упсів, тобто підключення одного упса викликає мале падіння напруги генератора, генератор встигає трохи добавити "газу" і втримати вихідну напругу в межах норми Так, почергово, всі упси переходять на роботу від генератора, писк від упсів закінчується, компи працюють від генератора. Я переважно допомагаю генератору вручну, "підгазовуючи" при просіданні вихідної напруги.
    Роблю це для того, щоб погасити "гойдалку" генератора, коли упси підключаються, напруга генератора падає, в цей момент генератор додає "газу" і цей же момент відключаються упси (через низьку напругу) генератор "злітає" на обертах вверх, напруга "зашкалює", генератор скидує оберти, напруга нормалізується, упси підключаються ..і все по-новій. Гашу цю гойдалку примусово притримуючи акселератор на вищих обертах, коли напруга становить 230 вольт. Просадка при підключенні чергового упса знаходиться ще в нормі, генератор трохи додає "газу" і я знову підтримую 230 вольт для наступного упса. Аж поки всі упси не підключаться до генератора. Підтримую акселератор десь до одної хвилини.
    Потім, коли все заспокоїлось - всі упси нормально працюють від генератора.
