  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Лимонна
    Лимонна Новачок
    Помогите с выбором котла. Дом 210 м (40см пеноблок+10 см пенопласт+ короед). 3 санузла (ванная+2душа). Хочу котел с бойлером коственного нагрева на 150-200л. Посоветуйте котел и бойлер. Спасибо!
  2. oleg.sv
    oleg.sv Новачок
    Полтава
    Добрый день уважаемые форумчане. Есть вопрос к знатокам котлов Vaillant. У меня котел Vaillant VUW INT 202/3. Монтаж и пуск делал самостоятельно, все работает нормально в настройках ничего не изменял все заводские остались. Отапливаемая площадь 60 м.кв. (5 радиаторов, приблизительно 15 литров воды в системе). С котлом использую недельный программатор auraton 2005.
    Прочитав инструкцию возникло несколько вопросов:
    1. Нужно ли настраивать «Частичную нагрузку» под свои параметры, на что она влияет (приведет ли к экономии газа или повлияет на частоту работы/отдыха горелки )?
    2. «Настройка времени выбега насоса» какое оптимальное время выбега нужно установить?
    3. «Регулировка времени блокировки горелки» какое оптимальное время блокировки нужно установить?
    4. «Регулировка производительности насоса» и «Настройка байпасного клапана» в моем случае какое положение переключателя на насосе выбрать и какое давление на байпасном клапане установить?
    6. При использовании программатора в инструкции пишут что регулятор температуры теплоносителя нужно установить до упора в право (на максимум), максимальную температуру нужно выставлять только при использовании родного программатора от Vaillant или в моем случае на auraton 2005 тоже?
  3. PSash
    PSash Консультант Vaillant
    4. «Регулировка производительности насоса» и «Настройка байпасного клапана» в моем случае какое положение переключателя на насосе выбрать и какое давление на байпасном клапане установить?[/quote]
    Данные манипуляции выполняет, в случае необходимости, специалист авторизированного сервисного центра.
    Добавлено через 6 минут 14 секунд
    Данное требование актуально при использовании погодозависимых регуляторов Vaillant.
  4. PSash
    Рекомендую обратить внимание на котел Vaillant ecoCOMPACT. Благодаря использованию в конструкции аппарата слоистого накопителя для приготовления горячей воды, он отличается большой производительностью по сравнению с котлом с бойлером косвенного нагрева. Также особенностью ecoCOMPACT является то, что во время приготовления горячей воды котел не выходит из режима конденсации, благодаря чему достигается дополнительная экономия газа. При использовании бойлера косвенного нагрева, по мере прогрева емкости, и как следствия повышения температуры обратной линии, конденсационный котел выходит за эти границы.
    Подробнее почитать: http://www.vaillant.ua/obzor-oborud...ionnye-kotly/produkt_vaillant/ecocompact.html
    Посмотреть:http://www.google.com.ua/url?sa=t&r...Vl9-8Rub0iCVEtXxA&sig2=agbwUScu-0hr-5t0pUP84g
  5. PSash
    максимальной экономии газа можно достичь путем реализации комплекса мероприятий: 1. Использование регуляторов (при условии его правильной настройки в соответствии с режимом дня жильцов);
    2. Адаптация мощности котла к мощности системы отопления.
    3. Снижение теплопотерь (теплоизоляция фасада, чердака).
    Добавлено через 2 минуты 35 секунд
    +1.
    Добавлено через 18 минут 2 секунды
    1. выбросы NOx в 7 раз ниже, чем у неконденсационного. Подумайте о том, чем будут дышать Ваши наследники:)
    2. Конструкция первичного теплообменника.
    3. За счет более высокого КПД, достигается дополнительная экономия газа, которая с каждым увеличением тарифов, позволит окупить разницу в цене между конд. и неконденсационным котлом. Уже сейчас, за счет использования конденсационного котла в паре с погодозависимым регулятором удается перейти в более низкую тарифную категорию на газ.
  6. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    1. Ставте мінімум. Для ваших 60м2 і це буде забагато.
    2. 2 хв. достатньо.
    3. В інструкції повинна бути така таблиця ,по ній і орієнтуйтесь,там витримується певна пропорційність.
    4. Для ваших 15л води достатньо 1-ї швидкості насоса.
    Байпас - заводське налаштування.
    5. Якщо температура на регуляторі не максимальна, котел може відключатися по температурі яку ви виставили регулятором а не термостатом в кімнаті.А ще краще це перевірити практично.
    • Image 1.pdf
      1,1 МБ
      246
  7. SPSB
    SPSB Новачок
    Ровно
    Добрый день Уважаемые знатоки . Котел Vilant Т4 CWK24-12ESo28. 60 м2. чугун 5 секций Давление 1,5..2,0 бар. При температуре 20 градусов котел потребляет около 3,5-4,0 куба в сутки. Горелка горит около 15с, потом перерыв 4,5 минуты. Насос качает постоянно. Перемычка стоит на 2.( я так понимаю насос должен откл. вместе с горелкой ) Я так понимаю есть время выбега насоса и оно у меня больше чем частота включения горелки.... скажите , в чем причина постоянной работы насоса-это поломка ? как можно настроить работу насоса ? Спасибо.
  8. oleg.sv
    oleg.sv Новачок
    Полтава
    Большое спасибо за ответы!
    Привожу результаты испытаний.
    Когда поставил насос но положение 2, он начал издавать неприятный низкочастотный гул, пришлось вернуть обратно в положение 3.
    Мощьность котла в програме d0 установил на минимум 8кВт, начала чаще включаться горелка.
    Вопрос специалистам - лучше когда чаще включаеться или когда реже? и какую выставлять оптимальную температуру теплоносителя?
  9. Voyutichi
    коли рідше - краще. В автоматики (різні клапани, реле) є певний ресурс включень-виключень, тому чим рідше котел вимикатиметься - тим довше працюватиме (і з вищим ККД).
  10. AKit
    Якщо підключений кімнатний терморегулятор то:
      72,4 КБ
      334
