  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Энки
    Желательно. Насос управляется реле. Например, по двум давлениям, от 2 до 5, чем меньше разница, тем чаще вкл-выкл. А если по реле протока, то тоже, от минимума до максимума производительности.
    Только насос с электронным управлением оборотами мотора будет, более-менее, стабильно давление держать. Но он стоит больше денег, чем простой насос+регуляторы, как правило.
    Вы, для начала, измерьте давление в сети.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    У вас на котлі стоїть два датчика які виміряють температуру теплоносія: один на подачі ,один на зворотці(для ТП). Поміняйте їх місцями.
  3. Armenco
    Armenco Підмайстер
    Пожалуй, с этого и стоит начать.. только для начала надо у кого то позаимствовать манометр :)
  4. Armenco
    Armenco Підмайстер
    А интересно, если температура меняется даже когда холодной, водой в душе не пользуешься. Тогда разница давлений между горячей и холодной ни причем? Холодной ведь нет.
  5. Энки
    В каком-то ритме, или беспорядочно?
  6. Armenco
    Armenco Підмайстер
    В ритме.. волнообразно :)
    Tapatalk Rullezzzz!!! now Free
  7. Энки
    А от волны до волны сколько времени?
  8. Armenco
    Armenco Підмайстер
    Не хотелось говорить от балды, поэтому пришлось принять душ и .... все прошло отлично. 40град плюс минус в пределах допустимых, но такого как раньше поймать не удалось :) настройки котла точно такие же как и вчера когда были скачки... я так понимаю наверняка все из-за давления,в магистрали.. уже далее мерить ничего не хочется, завтра пойду покупать повысительный насос.. а если давление нормальное в магистрали то вреда от повысительного насоса не будет? Ну и регуляторы тоже прикуплю...
    Посмотрел вот такой http://teplo-opt.ru/index.php?p=cheats&action=showcheat&area=1&plattform=22&id=149&name=ch- но он какой то большой, есть вроде красные грюндфос которые прямо на трубу устанавливаются..
  9. Энки
    good
    Этого домов на пять хватит.
  10. Armenco
    Armenco Підмайстер
