  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Вовочка
    Вовочка Підмайстер
    Де можна купити теплообмінник для ГВС на Ваілант старої моделі (зелені ручки) на 19або27 пластин і яка ціна?
  2. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    По моему независимо... Но летом слышал его меньше, когда СО не работала.
    Помониторю еще и отпишусь более детально.
  3. AlexanderT
    AlexanderT Новачок
    Вопрос по правильной организации отопления.
    У меня частный дом (недавно переехал) поставил котел Valiant turboTec Pro.
    Коридор+кухня - чугунные радиаторы
    Ванная пристройка - решетка
    4 комнаты - биметаллические радиаторы
    В сумме все порядка 60м2
    Собственно пока еще проблема с негерметичностью пластиковых окон, но сервис уже заказали.
    Как сие правильно отапливать. На НЕжилые комнаты я подкрутил вентиля, туда меньше тепла идет (у меня еще и дурацкая разводка по дому). В комнатах терморегуляторы чуть ли не на максимуме.
    Грею сейчас так:
    температура до 60 градусов
    Утром часик, днем пару раз по часику, вечером часа два. На ночь выключаю.
    + ванна 2 раза по человеку.
    Итого получается 6-7 кубов газа в день.
    Как по мне это много.
    Может есть какие хитрости ?
    Может если температуру делать больше, то скажем потратится газа на куб больше, но эффект будет куда сильнее ?
    Или можно не выключать, расход газа на поддержку малый ?
    Подскажите пожалуйста
  4. Энки
    Каким бы вы режимом не топили, до комфортного состояния, газа сожжёте одинаково. Тепловая энергия, заключённая в газе, и извлекаемая путём химической реакции, рассеивается через ограждающие конструкции. Чтоб меньше газа жечь, нужно либо его калорийность повышать, либо утеплять ограждения.
    Vitya подобається це.
  5. AlexanderT
    AlexanderT Новачок
    В каком таком смысле одинаково ?
  6. Энки
    Равное количество, столько же, так же...
  7. AlexanderT
    AlexanderT Новачок
    Эм, если я грею в день 5 часов, или все сутки - расход газа один и тот же ?
    так не бывает
  8. Энки
    Если температура, в том и другом случае, снаружи дома и внутри дома одинаковая, то так и будет. Сжигая газ, Вы покрываете теплопотери. Если помещение потеряло за сутки 200 кВт*ч, то не важно за 5 часов это количество сгенерированно, или на протяжении всех суток.
    Luka256 подобається це.
  9. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Ну це легко перевірити. Не виключайте котел добу,зафіксуйте при цьому витрату газу.Зробіть порівняння.
    А взагалі, порадив би вам поставити кімнатний терморегулятор(програматор).Такого плану.
  10. AlexanderT
    AlexanderT Новачок
    Проверить да
    Я решил с завтрашнего дня записывать показания счетчика, температуры, сводить все в табличку.
    Проведу тест с полной загрузкой и по часам, гляну.
    Терморегуляторы на батареях есть, а программатор не хочу. у меня и градусник есть то комнатный :)
