  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. sl-garik
    sl-garik Стажер
    а этот вентиль что на рисунке внизу, не решит проблему, не подпитает систему отопления?
    мастер, который приходил, отверткой что-то покрутил и давление повысилось, но это было 4 года назад, забыл что он делал...
    Схема то как-то "не очень" соответствует реальности...
  2. Энки
    Это не вентиль, это пробка.
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Подивіться що перекриває воду на тоненьку трубку(червона стрілка),підживлення системи йде через неї. Snap 2013-09-29 at 19.00.46.jpg
    --- добавлено: 29 сен 2013 в 19:12 ---
    Якщо на даний момент працює нормально , хай так працює і на далі.Думаю не варто вам проводити експеременти.
    --- добавлено: 29 сен 2013 в 19:16 ---
    А тиск в системі достатній ,більш чим 1бар?А кран на водопроводі, що перед котлом, відкритий.
  4. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Приветствую, друзья!
    Котлу моему год. Работает нормально, как бы претензий нет. На высоких температурах не работал не насиловался и т д.
    Но есть один момент - при переходе на ГВС в течение 30с - 1мин слышу звук, похожий как бы на цок.
    Слышу его разово.
    Может кто сталкивался с подобным?
    Всех благодарю за ответы!
  5. sl-garik
    sl-garik Стажер
    Щирo дякую, AKit!
    Может кому-то пригодится, у кого такой же котел:
    внизу этой трубки (см. рис.) вентиль под широкую отвертку или специальный ключ.
    Повернул и вода пошла в систему. Переднюю панель можно (даже нужно) не открывать.
    Всем спасибо еще раз. Проблему решил.
    AKit та Andrii_M подобається це.
  6. komtel
    komtel Стажер
    Здрастуйте шанований! казан вайлант про 240. в книзі написано що можна перекривати байпас в право збільшувати тиск а вліво зменшувати. на цьому штоку є стопорна шайба як би обмежувач. якщо до крутити до нею в право те означає бай пас перекритий або її ще потрібно зрушувати до краю штока ? чи не шкодить токаї рішення казану?
    --- добавлено: 30 сен 2013 в 13:19 ---
    ід'єднав до казана 660 ватяний стерилізатор для опалювальних систем . на ваш погляд це не мало?
  7. Voyutichi
    достатньо..
    відкрийте один з радіаторів (зніміть термоголовку) - і можете байпас перекривати.
    Байпас потрібен для котлового насосу і він (байпас) повинен мати перепускний вентиль, налаштований на якийсь мінімальний тиск ( 300-500 мБар)
    AKit подобається це.
  8. AKit
    Звук цей при кожному переключенні на ГВС.
    Якщо у вас котел "Вайлант",то що за цифра стоїть в пункті меню " d.0"
    --- добавлено: 1 окт 2013 в 01:04 ---
    Не варто це робити.
    Якщо в системі є кільце (подача - зворотка), яке ніколи не перекриється ,то все нормально.
  9. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    AKit, спасибо за очередную помощь!
    Да, "Вайлант турбо тек" VUW INT 202/3-3M R1.
    Бывает что "цык" этот не слышу, следующим разом минут через 5-10 при переключении на ГВС. Это звук не трехход. клапана..., мне даже тяжело сказать механического он характера или электрического. Крышку особо снимать не хочется (но думаю придется), чтобы детальнее промониторить, источник этого звука или хотя бы его место.
    " d.0" - 8 у меня (менял изначально). Квартира 1-комн. + теплый пол.
  10. AKit
    Для нагрівання води котел використовує всю свою потужність(20кВт) не залежно від того що стоїть в "d.0".
    Можливо , що звук який ви чуєте , це звук газового клапану ,який відкривається при запуску ГВС ,щоб підняти потужність котла з ваших 8кВт,на якій котел, в даний момент,працює на опалення, до 20 кВт. для ГВС.
    Звук цей чути коли котел працює на опалення ,а ви відкриваєте гарячу воду,і він переходить на ГВС, чи і при при запуску ГВС коли опалення не працює?
