  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. sl-garik
    sl-garik Стажер
    У меня котел Vailland-TurboMax Pro
    В инструкции по эксплуатации написано: что для безупречной работы надо, чтобы давление в системе не опускалось ниже 1 бар, для этого необходимо произвести подпитку.
    Не могли бы Вы рассказать, как это делается и дать ссылку на фото или видео.
    Спасибо, за помощь!
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    І вам вдачі.
    --- добавлено: 26 сен 2013 в 19:24 ---
    Підживлення системи робіть при холодній системі опалення.
  3. sl-garik
    sl-garik Стажер
    дякую!
    А как снять переднюю крышку? Я повернул 2 пластиковых винта (вверху, по-бокам), а он не откидывается, дергал, но боюсь что-то поломать...
  4. AKit
    Andrii_M подобається це.
  5. р-с-ч
    р-с-ч Новачок
    добрий день всім ,підскажіть будьласка чи я добре зробив,мій коел начав вибивати я провірив тиск в розшиирітельним бачку ,а там немає тиску тоді явсе зробив як ви тут писали 1.2бар івсистему1.3бар івсе більше некачає мій насос але запустив робить вроді наромально,але мене ще цікавить як настроіти подачу газу.вот фото
      117,8 КБ
      119
  6. Voyutichi
    за інструкцією до котла, Потрібно манометр на вимірювання тиску до 50 мБар.
    Для чого Вам регулювати газ?
  7. р-с-ч
    р-с-ч Новачок
    у мене був так званий майстер почистив напильнком свічі запала івзяв гроші і пішов ,як то кажуть майстер з хати котел знову начав вибивати,потім сказав що треба замінити плату,але дякую вам що створили цю тему про котли вайлант я прочитав що мо же бути від тиску ,я провірив тиск в рош-бачку а його вобше нема.Тоді все зробив як писали,і котел уже не вибиває,але ще одне но цей майстер крутив два болтики під кришечкою ібув трохи бвеликий вогонь але я перший зліва підкрутив і дав трошки менший,але незнаю чи зробив добре чи ні,схеми немаю мені його подарували робив прекрасно,йому вже 16 років,якщо хтось може то підскажіть будьласка. Фото0666.jpg
    --- добавлено: 28 сен 2013 в 16:51 ---
  8. AKit
    Яка його назва(повністю).
  9. р-с-ч
    р-с-ч Новачок
    Я незнаю чи то точно vaillant Thermoblock VC 280 XEU той не турбо і наводу щоб гріте немає.
  10. sl-garik
    sl-garik Стажер
    AKit, спасибо за совет "как снять переднюю крышку", получилось.
    Потом по схеме стал поворачивать кран. Ни какого результата. Может я еще чего-то не делаю.
    Описываю последовательность действий:
    1. выключил котел: выключатель и из сети вилку.
    2. открыл переднюю панель
    3. стал поворачивать кран (см. фото)
    вода в кране была, проверял.
    Подскажите, что не так.
