  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Тиск в бачку вимірюється тим же манометром що і для вимірювання тиску в автомобільних колесах.Накачується звичайним насосом, що приміняють до колес велосипеда чи авто.
  2. primushko.denis
    primushko.denis Стажер
    Воду слил, накачал автомобильным насосом до 2 атм. Давление не падает.
    AKit подобається це.
  3. AKit
    Достатньо в бачку 1.2 бар ,а в системі тиск води на холодну 1.3 бар.
    На качавши в бачок 2бар., в систему ,припустиму 1бар., ви не даєте змогу воді при розширенні попасти в бачок, аж доки тиск в системі не досягне тиску більше ніж в бачку.
  4. Діма Сл
    Діма Сл Новачок
    В чому проблема? Котел на опалення запалюється, але через 3 секунди гасне. На гарячу воду працює.
  5. Voyutichi
    нема циркуляції на радіатори (систему)
  6. AKit
    А що пише на дисплеї ? І якщо є фільтр в системі ,перед котлом ,то перевірте чи чистий.
  7. komtel
    komtel Стажер
    добрый день ! подскажите пожалуйста ? котёл Vaillant atmo Tec pro. холодная вода к котлу подведена к от стояка из ванной , причина в том что когда открываю воду холодную в ванной и потом закрываю , котел стартует как будто начался забор горячий воды. и сразу гаснет.
  8. AKit
    Проблема не в котлі ,а в системі подачі холодної води.При відкритті крану в ваній тиск холодної води в котлі падає,можливо навіть іде трохи відтік з котла.При закритті крану - тиск різко виростає , вода повертається в котел і при цьому спрацьовує датчик протоку, котел спрацьовує на нагрів води.Якщо у вас в ванній кран ричажний(шаровий) спрбуйте відкривати і закривати його повільно.
    komtel подобається це.
  9. komtel
    komtel Стажер
    Спасибі вам! я припускав цю версію. ваш досвід довів!
  10. komtel
    komtel Стажер
    Здрастуйте! виявив причину в перепаді тиску холодної води, у дворі на розводці з 1 дюйма на дві сторони 3.4 ось там кульовий кран і був не до відкритий те що подавав у ванну. причина водакональщики того року скрутили його коли міняли в будинку на стояку кран. сьогодні на розводці поставив один 3.4 вентиль і казан перестав реагувати при відборі холодної води. і гаряча вода вже стабільніше гріється . ще перевірив відтік холодної води з казана там все в нормі.
    --- добавлено: 25 сен 2013 в 23:31 ---
    це друге опалюванні що роблю сам перший раз у себе в будинку, зараз братові. ще раз дякую вам і всього вам доброго!
