  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Degolvi
    Degolvi Новачок
    Добрый день, подскажите будет ли работать котел VAILLANT turbo TEC pro VUW INT 242-3 MН (допустимое избыточное давление 3 бар, будет установлен на2 этаже), если подача воды осуществляется через насосную станцию Grundfos MQ 3-35 (давление на входе - до 3 бар, установлен на 1 этаже)?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Так, буде.3 бар-це допустимий тиск водив системі опалення. А в системі нагріву води -допустимий тиск 10бар.
    Voyutichi подобається це.
  3. Degolvi
    Degolvi Новачок
    Спасибо
  4. Armenco
    Armenco Підмайстер
    сегодня какой-то неприятный сюрприз и прямо с утра.. все было нормально.. уже два месяца как висит котел, работает. горячее водоснабжение и отопление (только в ванной комнате - полотенцесушитель). сегодня похолодало, включил второй этаж, открыл регуляторы на радиаторах на первом этаже.. и котел начал трещать/жужжать.. вообщем фигней страдать.. ни с того, ни с сего.. обидно.. а главное - можно ли в таком состоянии его юзать... горячее водоснабжение работает нормально, отопление вроде тоже... шум прекращается через некоторое время после того, как перестанут пользоваться горячей водой.. помогите, пожалуйста, советом, может кто сталкивался...
    для наглядности тут и тут видео .. спасибо заранее за любой совет...
  5. AKit
    Судячи з того як швидко росте температура в котлі,у вас майже немає циркуляцій по системі опалення.Якщо в системі стоїть фільтр то перевірте його на чистоту сітки.А також крани(відкрито- закрито) на самому котлі і далі по системі.Перевірте наявність повітря в системі(найвища точка системи).
  6. Armenco
    Armenco Підмайстер
    сегодня когда открыл все регуляторы на радиаторах на первом этаже, то чуть нагрелся только самый ближний к котлу, остальные нет.. поспускал воздух, и тогда нагрелись все остальные.. краны все открыты. фильтр же не мог засориться за ночь, все два месяца предыдущих котел работал и на отопление. только регулятор на радиаторе был открыт только в ванной комнате, а в остальных комнатах на первом этаже закрыты (сейчас открыты все). второй этаж был выключен центральным краном на разводке после котла.. все как бы работает, но вот с шумом таким. и со странными скачками температуры отопления... а шум-то откуда берется?
    получается так, что циркуляции нет в самом котле... трубы на выходе холодные и радиаторы тоже теперь не греются.. температура установлена на 65, поднимается очень быстро до 51 и отключается горелка
  7. AKit
    Коли відкрили другий поверх ,можливо щось з радіаторів приплело.
    Так все таки гріються радіатори чи ні?
    Але ж гарячу воду гріє.
    При переключенні котла з гарячої води на опалення ,чи навпаки, триходовий переключається? Повинно чути характерний звук.
  8. Armenco
    Armenco Підмайстер
    радиаторы греются после того как поспускал воздух.. причем греются очень хорошо.. нагреваются, отключается пламя, быстро температура падает за 5сек на 10градусов и снова включается нагрев.. вроде бы все и работает.. но пугает просто звук появившийся неизвестно откуда.. лишь бы ничего не сломалось в самом котле перед зимой :)
  9. Nutrija
    Nutrija Майстер
    Львов
    котел вайлант 24 двохконтурний навісний. Втрачає постійно тиск. Треба підпитку води час від часу включати. При включенні опалення тиск різко зростає, спрацьовує клапан і випльовує лишню воду на підлогу. Підозрюю що це груша з повітрям дирява. Пробував підкачувати, але з часом ситуація повтрорюється. Що робити, де шукати, що замінити? Може хтось знає? Підскажіть
  10. Voyutichi
    Nutrija, перевірте теплообмінник гарячої води
