  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Tezka,описана вами ситуація з налаштуванням опалення відбувається на даний момент ,чи це було взимку.
  2. Tezka
    Tezka Стажер
    Це було в зимку і відбувається на даний момент.
    Якщо ви маєта на увазі тиск газу, то проблема не в тому...
  3. AKit
    Та ні , я не про газ.Просто ,щоб котел постійно горів,потрібен постійний відбір тепла з системи опалення.Якщо це взимку то зрозуміло,а якщо в іншу пору року,то куди ж дівається тепло з системи,якщо і так плюс в приміщенні.
  4. Tezka
    Tezka Стажер
    Коли котел працює в режиі вмикання/вимикання - газ горить на повну потужність. А коли в режимі підтримки температури (постійно горить), то поток газу автоматично регулюється котлом. Тобто при розігріві під час включення - газ на повну потужність, а коли нагрілася система до заданої температури - котел знижує подачу газу до такого рівня, щоб температура трималася на заданій позначці. Якщо виставити температуру на 50, то на датчику завжди буде 50 +/-1. При 49, трохи підвищується подача газу, при 51 - знижується.
  5. AKit
    Це зрозуміло. Я про те, що коли не має відбору тепла з системи то котел все рівно виключиться, при такій погоді як нині(плюс на вулиці).
    Пункт d.2 мінять пробували?
  6. Tezka
    Tezka Стажер
    Д2 ще не міняв.
    А на рахунок виключиться - так це залежить на яку температуру котел поставити, якщо на 15, то напевне виключиться, а якщо на 30+, то напевне буде гріти потихеньку... але я не пробував...
  7. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Режим отопления такой-же как был у Вас, котел похожий , если что - обращайтесь.
    В свою очередь прошу помощи у коллективного разума - начались проблемы с модуляцией - плохо греет
    и ГВС и отопление , в ошибку не впадает, просто греет до 35 -38 градусов, иногда после нескольких попыток и волшебных слов удается запустить норм. работу. Почистил катушку и заметил под колпачком скол на ферритовом кольце - вопрос: может ли это быть причиной происходящих заскоков?
  8. AKit
    Спробуйте змінити потужність в "d.0" при роботі котла,чи буде мінятися при цьому звук роботи пальника,або величина полум'я.
    Можливо глюк температурного датчика,а так як він один і на опалення і на гар.воду,звідси і те і те не гріється так як задано.
    Galamigo подобається це.
  9. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Сейчас котел работает корректно, не знаю, надолго-ли.Мощность убавил вполовину , все работает стабильно, в общем будем наблюдать - котелок расслабляться не дает.
    AKit подобається це.
  10. Tezka
    Tezka Стажер
    Galamigo, Если можно, помогите с настройками, пропечатайте сюда или в ЛС, либо же на електронку (скинул в ЛС), спасибо.
    Заміна d2 нічого не дала.
