  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. tarych
    tarych Новачок
    Доброго дня. Допоможіть будь ласка вирішити проблему з котлом. При включені котла головним включателем не загоряється ні один індикатор. Живлення перевірив, на вході в плату є, на першому запобіжнику також все нормально. В платі є ще один запобіжник до нього напруга не доходить. Котел Vaillant atmomax pro.
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    Варистор на входе целый
  3. tarych
    tarych Новачок
    Де він знаходиться і як виглядає. Вибачте якщо питання дивне, але я вцьому не професіонал.
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    На входе питания на плату плоский кругленький как таблетка по обьему похож на таблетку аскорбинки цвет либо желтый либо красный
  5. Вовочка
    Вовочка Підмайстер
    Котел Vaillant Turbo Tec привезли із закордону практично новий в роботі був 1 місяць,ГВС працює,а от опалення ні,коли зняв кришку побачив з лівої сторони два проводи з фішками які нікуди не підключенні провоиди чорного та оранжевого кольорів,фішки чорні.Куди мені це примістити я думаю ,що саме в цьому причини,котел там 100% був робочий.Дякую
  6. elden
    elden Інженер
    Проверьте контакты комнатного термостата. Если его нет на клемнике должна быть перемычка.
    Тут подробнее - >>>>
    Andrii_M подобається це.
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    А куди вони йдуть ,що підключено на зворотніх кінцях?
  8. Вовочка
    Вовочка Підмайстер
    Не знаю не дивився,ви думаєте що це міг бути підулючений якись програматор на мысцы перемички?
  9. elden
    elden Інженер
    Да.
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    А где заземление платы??? непорядок
