  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    Уважаемые спецы по Вайлонтам подскажите что значат разьемы на плате:
    - BRAUCHWASSER ( два вывода )
    - ABGASS ( два вывода закорочено )
    - VUV ( три вывода)
    Вопрос: как принудительно включить котел в любой момент времени?
    Я так понимаю, BrauchWasser и есть искомый вход для датчика Т внешнего бойлера. Если так, то что представляет собой датчик? Спасибо.
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    Датчик представляет собой терморезистор.У Ваиланта он свой цена 10 евро если не ошибаюсь.Да и неплохо бы написать тип и модель котла.А то получаетса мне свечи какие покупать.Да если у меня дизель
    Micro80 подобається це.
  3. Micro80
    Винница
    А параметры не подскажите (вкл-выкл сопротивление)?
    Вопрос по алгоритму работы - при срабатывании датчика Т подается сигнал на VUV, а процессор анализирует перекючение VUV или нет?
    Котел Т5 (1998г), одноконтурный, процессор HR.
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    По параметрам не подскажу.А алгоритм гистерезис включения по гвс если не ошибаюсь около 5 градусов.Но когдато видел как котелок вообще с непонятным датчиком работал да неадекватно но работал.Купите оригинал найдите какой либо контрабас и купите.
  5. Aleksandr1234
    Aleksandr1234 Новачок
    Здравствуйте! У меня установлен котел vaillant vuw int 242/2-5. В связи с переносом котла и сменой батарей была слита вода из котла и системы. После установки всего оборудования, система была заполнена водой и запущена. Отопление работало отлично, но горячую воду котел не грел. Происходило следующее котел при открытии крана горячей воды переходил в режим нагрева воды. Температура очень быстро достигала 100 градусов и котел отключал горелку. При этом рабочее давление в норме, в расширительный бак закачано 0,9 атм. Также следует пояснить что сам вторичный теплообменник горячий, но вода от него не нагревается.
    Подскажите выход из сложившейся ситуации!
  6. тепловик
    тепловик Інженер
    Трехходовик прихватило.Лечитса сниманием оного и смазкой штока и очистки от грязи всех сопрягаемых деталей.ТОлько не завалите привод
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Коли йде переключення режимів ,то чути певний звук( зміна положення триходового клапану).Є це у вас.
  8. тепловик
    тепловик Інженер
    Звук может и быть а действия нет
    AKit подобається це.
  9. Aleksandr1234
    Спасибо всем за ответы! Я не обращал внимание на соотношение давления в расширительном бачке и системе. На сколько я понял в системе должно быть на 0,2 атм больше чем в бачке. После установления такого соотношения вода перестала закипать, а давление незначительно поднялось (видимо в следствии нагрева и расширения и стало).
  10. AKit
    Так.Але тиск в бачку перевіряється при відсутності води в котлі.
    Це нормально.
    Систему заповнювати водою потрібно чітко притримуючись інструкцій. Запускаючи при заповненні програми Р0 і Р6, і тоді все буде працювати без проблем.
