  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    Привет всем.Подскажите признаки недостаточной циркуляции воды в системе(ну к примеру у вас циркуляционник на 3-й скорости прокачивает воду нормально,а вы переключили на 1-ю-что поменяется)?
  2. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Пожалуйста подскажите как убрать индикацию = SEr = , VUW 242/3-3 turotec-pro.
  3. Ростислав f800s
    Ростислав f800s Майстер
    Vaillant.ua - там є опис всіх котлів, з "ТТХ"
    Зараз теж підбираю собі котел, і дивлюсь на Vaillant, ще варіант Ferolli, вони дешевші, думаю...
  4. Андрій КО
    Андрій КО Новачок
    Тернопіль
    Доброго дня. Підкажіть будь-ласка в чому проблема, в мене котел вайлант не набирає задану температуру, тобто якщо я поставив на 50С, він набирає тільки 48-49С і постійно горить???
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Швидкий вихід котла на задану температуру,з послідуючим його відключенням.
    Якщо на 3-й швидкості прокачує нормально ,то і на 1-й буде нормально, тільки може помінятися звук роботи насоса і шум води в системі.
    --- добавлено: Mar 25, 2013 3:18 PM ---
    Кнопка "і" не допомагає?Нажати і потримати 5сек.
    --- добавлено: Mar 25, 2013 3:23 PM ---
    Це нормально,котел ніколи не триматиме задану температуру ідеально,відхилення допускаються.
    Схоже що котел переходить в режим модуляції.А більшу температуру пробували ставити,так десь 60-70С?
  6. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Не помогло, но допер сам - через коды диагностики 2-го уровня - d.84.
  7. Андрій КО
    Андрій КО Новачок
    Тернопіль
    раніше він виключався коли набирав 55С
    при більшій температурі теж саме, і котел тепер майже в 1,5 разу бере більше газу
  8. AKit
    Більше -в порівнянні з чим?
    Яка у вас модель котла ,і яка площа опалення?
  9. Андрій КО
    Андрій КО Новачок
    Тернопіль
    до того як вsн перестав набирати температуру він брав менше газу, модель atmoTEC pro VUW INT 280/3-3 площа 210м
  10. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    признаки налицо:нагревается до 60-потом за 1.5 минуты молчания горелки остывает до 40,далее до 60 прогревается сек. за 30.При включении отопления также параллельно прогревается теплообменник горячей воды:может приоритетный клапан полностью не срабатывает и препятствует протоку "большого круга"?
