  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Bodro
    Bodro Підмайстер
    Скажите, а какой диапазон модуляции мощности у моделей Вайланд 24 кВт
    в режиме отопления? Есть данные?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
  3. Bodro
    Bodro Підмайстер
    Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления (без изменения производительности горячей воды) в котле Вайлант имеется? Если да, то до какого нижнего предела?
    --- добавлено: Mar 12, 2013 7:38 PM ---
    КПД обычного Вайлант 91%, конденсатного 107% . Производитель вроде бы обещает экономию в три раза большую, он бы с Вами не согласился! Занижаете эффект?
  4. Voyutichi
    я перебільшую, може і менше від 5%. Економія вираховується за результатами споживання газу протягом опалювального сезону, а не за миттєвими показами газоаналізатора.
  5. AKit
    Так,є можливість налаштування мін. потужності ,у відповідності з приведеною вище таблицею,в залежності від моделі котла: 8Квт; 10кВт;11кВт.
  6. AKit
    Поясніть ,що означає в даній таблиці слово "частично" (інструкція до "Рінай). Snap 2013-03-13 at 09.08.57.png
  7. tixrus
    tixrus Стажер
    Vaillant T4
    Здравствуйте!!!
    Знатоки подскажите возможную причину.
    Включаю котел - запускаеться насос водяной и все.
    Не загораються на блоке управления не желтый не зеленый не красный световые датчики.До тубины и поджига газа конечно дела не доходят
  8. v17
    v17 Новачок
    Подскажите, пожалуйста, можно ли определить страну - изготовитель котлов Вайлант по заводскому номеру или по другим признакам?
  9. tixrus
    tixrus Стажер
    Здравствуйте!!!
    Спасибо большое всем кто откликнулся на мои вопросы.
    С ситуацией разобрался, выглядит так:
    1. Трехходовой клапан (той который под водяным мотором), если снять защитный кожух можно добраться (увидеть) до штока.Его задача включать микрики 2 шт.
    2.При включении котла на обогрев системы шток втягивается и нажимает оба микрика. В моем случае шток не втягивался.
    3.Включив котел на обогрев (запустился мотор водяной) рукой нажал на шток. Котел запустился. Нагрел батареи до нужной температуры, дальше как полагаеться. Отключал от сети, просто отключал - норма.
    4. Норма кроме одного случая. Включаю второй контур (горячую воду).Шток отходит вправо верхний микрик отпускает, нижний сработан. Поток воды не очень сильный по причине наполовину забитого нагревателя. Приблизительно за 10-15 с. обратка та и сам корпус трехходовика разогреты до обжигающей температуры с крана вода аж пар столбом. Отлючается нагрев (тухнет газ), и стопор. Больше не включается нагрев. А если закрыть кран горячей воды шток не втягивается (а должен) пока снова ему не помочь рукой.Помог дальше норма.
    5. Считаю возможная причина - плетела регулировка нагрева второго контура (регулировка температуры на отопление работает четко).Это повлекло за собой перегрев вследствии плохую роботу трехходового клапана (мебраны).
    6.Отвечаю на свой вопрос про сервовинтель (который срабатывает от разности давления воды.)Он срабатывает только когда включается второй контур. При нагреве отопления он отключен (собачка на микрик не давит. Микрик в состоянии выключен).
    7. Нужна електрическая схема управления нарева воды при включении второго контура. Подскажите пожайлуста где можно взять.
    8. Нужен ремкомлект трехходового клапана. Где можно приобрести онлайн.
    AKit подобається це.
  10. Ростислав f800s
    Ростислав f800s Майстер
    Доброго дня, почав вивчати котли Vaillant, так як є необхідність встановлення і собі, дам і свої відповіді на питання що обговорюються: по перше, що мені подобається у цих котлів, що вони зроблені у Німеччині і у них адекватна ціна, в комплектації є паперовий шаблон за допомогою якого можна зробити всі необхідні отвори в стінах без приміряння самим котлом, а також є всі правильні-рідні крани і фітинги для приєднання до труб. Також в них є таймер відпрацьованих годин роботи, ТО робиться кожні 2500 год. роботи. Також всі трубки в котлі мідні! Є котли для квартир "міні" які невеликих розмірів і можуть зашиватись у шафу (наприклад кухонну) один момент, щоб верх і низ були відкриті для доступу повітря. Димоходні і турбовані котли Vaillant робляться в металевому корпусі із трьох частин і при обслуговуванні котла легко знімається тільки передня частина, що дозволяє монтувати його впритик до шафи! Наприклад зараз в моєму помешканні стоїть "Ромстал" незрозумілого походження (на момент переїзду вже стояв), при сервісі неудобно його цільний корпус знімати та витягати з шафи.... а так як вони давно зняті з виробництва то як мені пояснили при поломці його буде дешевше викинути...... Також немаловажний факт у цих котлів є 2 датчики тяги викидів згоряння газу, і в момент коли тяга в димоході зникає з різних причин датчик відключить котел! також у котлів є до 100 різноманітних особистих налаштувань,
    Voyutichi подобається це.
