  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Bodro
    Bodro Підмайстер
    І як ваш котел при малому тиску газу видасть гарячу воду заданої температури?
    --- добавлено: Mar 10, 2013 9:41 AM ---
    Внимательно перечитал свой пост и не нашел где бы я это утверждал. Я писал, что котел может нормально разжигаться при малом давлении газа и поддерживает работу в отличии от похожих настенниках. Понятно, что при совсем малом давлении газа может не быть достаточного количества калорий необходимых для нагрева воды до заданной температуры. Чудес не бывает, спичкой бочку не нагреешь. Понятно, что давление 3-5 мБар это не штатный режим работы котла. И в такие моменты когда в морозы давление газа садится, а котел продолжает работать хоть и не выходит в заданные температурные режимы это и отличает его от остальных. Заметьте ключевое слово "продолжает работать", а не выключился и не может разжечься без танцев с бубном. Вот о чем я писал. А вы просто не разобрались в чем суть.
    --- добавлено: Mar 10, 2013 11:11 AM ---
    При всем уважении но Вы не корректно приводите данные. Какие то вырезки
    характеристик. Сведите хотя бы для себя в таблицу, только с единым знаменателем
    что бы видна была мощность котла и производительность, что бы сравнивать понятно.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Тоді так.
    Котел "Рінай" ГВС . Витрати гарячої води при дельта t 40 =7,5л/хв(тиск води 2бар) при потужності котла 25кВт. Мінімальна витрата води, при якій працює пальник =2,2л/хв.
    Котел "Вайлант" ГВС. Витрати води при дельта t45=7,6л/хв при потужності котла 25кВт.
    Мінімальна витрата води, при якій працює пальник =1,5л/хв.
    --- добавлено: Mar 10, 2013 12:39 PM ---
    Згоден ,не правий.
    --- добавлено: Mar 10, 2013 12:41 PM ---
    Відповім цитатою. Тобто як не крути а мін. 100 мбар.
    Скажіть ,в даних котлах при запалюванні "хлопок" є?
  3. Bodro
    Bodro Підмайстер
    Как говорится здорово но неточно. Это то, о чем я писал выше. Нужно составить
    таблицу и сравнивать равное с равным. А Вы сравнили Риннай 11,6 кВт и Вайланд 25 кВт.
    Это приятно, что вы заметили тот факт что самый маломощный Риннай дает горячей воды
    почти столько же как и 25 кВт Вайланд.
    Действительно котлу Риннай мощностью 11,6 кВт нет равных в количестве нагреваемой воды.
    Не существует пока на рынке Украины моделей похожей мощности с производительностью горячей
    воды 12 л/мин ( t 25).
    Во вложении указана сводная таблица мощностей и производительности ГВС при
    разных дельта Т. Кстати обратите внимание на параметры ГВС мощностей 29 35 и 42 кВт. Не хотите их с Вайландом сравнить?
    Что касается минимального расхода воды то это те же 1,5 л/мин. В сервисном мануале указано так. Порог срабатывания датчика протока 2,2 л/мин, порог отключения 1,5 л/мин.
    Поверьте, расход воды в кране меньше 3 л/мин это ненормально. Котлы или колонки срабатывать будут но нужно принимать меры по организации правильного водоснабжения объекта. Благо это лечится, но это в раздел "водоснабжение".
    Попробую еще раз внести ясность про мин давление газа.
    Паспортные значения диапазона давления газа показывают при каком входящем давлении котел выдаст 100% своей мощности. Если давление газа снижается, мощность любого котла снижается, только кривая снижения мощности у всех котлов разная. А так же порог отключения разный. Под порогом отключения следует понимать давление, при котором турбина котла оторвет пламя от горелки.
    Теперь, даже если не вдаваться в цифры, а смотреть только логику создания газо-воздушной смеси в камере сгорания и принцип изменения мощности немецкого и японского котла будет очевидно, что турбина у европейца быстрее оторвет пламя от горелки, чем у японца.
    Можно посмотреть косвенные цифры. У газового котла Риннай диапазон модуляции - от 17%. Так, например котел 23,3кВт имеет минимальную мощность 4 кВт. Расход газа (мин/макс) 0,4-2,23 мкуб/час.
    Какие значение у Вайланд аналогичной мощности? Поправьте если ошибаюсь. Минимальная мощность котла 24 кВт составит 10-11 кВт, с расходом газа 1,2-2,8 мкуб/час. Таким образом из цифр видно, что расход газа у газового котла Риннай на минимуме меньше (что говорит об экономичности) соответственно и работать сможет с меньшим давлением газа. Проверено не однажды.
    Что касается хлопков. Алгоритм создания газо-воздушной смеси в газовом котле Риннай таков, что "хлопков" априори быть не может, даже если с настройками газа
    "накосячить".
  4. Voyutichi
    тут ніби про 11 кВт не згадується..
    це 720 літрів на годину. Щоб їх нагріти на 25 градусів, потрібно 21 кВт/год енергії.
    В Україні ще не було котлів, які можуть зробити таке чудо: з 11 кВт номінальної потужності легко видати 21 кВт.
    Не заговорюйтеся, дайте собі перепочинок (і за одно ознайомтесь зі своїм котлом детальніше).
    пс. Так було цікаво, а тепер щось неохота навіть читати..:(
  5. Bodro
    Bodro Підмайстер
    Действительно не упоминается, только производительность по ГВС указана от котла 11,6кВт.
    Я с котлом знаком хорошо. И Вы все правильно говорите для такого нагрева необходимы 18000 ккал. Чудес не бывает, такая мощность и есть, но в режиме ГВС. Приятно говорить со знающим человеком.
  6. Voyutichi
    а це хто кому недоговорює правди? опалення 11 кВт, а для води - подвійне збільшення?
    Ви точно не досконало знаєте свій котел.
    Докладні ознайомтесь з лінійкою представлених вами котлів, щоб не "дуло конфузом".
  7. Bodro
    Bodro Підмайстер
    Я знаю о чем говорю, котлы очень интересные. Прочитайте внимательно вторую половину поста №425. Конфузом и не пахнет.
  8. Voyutichi
    це маєте на увазі?
    Тоді прошу підтвердити документально, з інструкції (паспорту) котла.
  9. AKit
    Та, схоже, там трохи не так
    --- добавлено: Mar 11, 2013 6:53 AM ---
    Та схоже що так і є.
  10. Bodro
    Bodro Підмайстер
    Кто чего не договаривает?
    Все пишу черным по белому, не пойму, что Вас смущает?
    Пытаетесь найти какой-то подвох, не ищите его нет!
    Просто интересные решения в конструкции газового котла Риннай!
