  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Шукайте причину в підключенні котла до системи опалення, або в самому котлі.Якщо зі старим котлом все працювало , то причина не системі.
  2. Bodro
    Bodro Підмайстер
    Тема рабочего давления газа для котлов Vaillant не раскрыта.
    Судя по инструкции 13мбар это не минимум, а котел вообще при таком давлении эксплуатировать не рекоменовано (во вложении скан из инструкции). Там указано расчетное давление газа (20-27мБар) под которое как я понимаю спроектирован котел и снижение давления ведет снижению мощности и невыдаче проектных параметров. Т.е 27мБар макс и 20мбар минимум, если меньше - не включать.
    Нормальную работу таких котлов мы получим если к дому подходит среднее давление и в доме стоит понижающий редуктор с которого можно получить рекомендованное производителем давление. А у кого к дому подходит наши стандартные 13 мбар которые зимой частенько падают ниже 10 мбар плюс наш газ по калорийности ниже чем европейский, так что снижение мощности будет гарантировано, а может и вовсе не работать.
    Andrii_M подобається це.
  3. AKit
    Ось що в моїй інструкції
  4. Bodro
    Bodro Підмайстер
    Судя по указанному давлению сжиженного газа указанному в Вашей инструкции
    то господа ничего в котле не меняли, а изменили лишь цифры в инструкции. ИМХО
    Тем более по моему скану видно о каком котле идет речь....
    Эти инструкцию принес мне сосед, который пользуется эти котлом
    с жалобами на его работу. Его звонки на номер 0-800.......
    в службу поддержки информацию не прояснили.
    Одним словом тема диапазона рабочего давления газа у Вайланд
    официально так и не раскрыта.
  5. AKit
    А в чому проблеми.
    Був момент що тиск в системі впав,в цифрах не скажу,а от комфорка на плиті горіла на 1/3, котел не став.
  6. Bodro
    Bodro Підмайстер
    В морозы подсело давление газа на 9-10 мБар. И котел на отопление работает
    а при включении горячей воды срывает пламя и потом уже разжечься не может.
    Приходится по комфорке газ печки отслеживать, как пламя увеличилось
    включает котел на отопление и водой не пользуется
  7. AKit
    Так це ж добре.
    Думаю при такому тиску це буде з любим котлом. При вкл. ГВС котел переходить на макс. потужність(повне відкриття газ.клапану), відповідно не вистачає газу для її підтримання(газу мало повітря багато,звідси і відрив полум'я).
  8. Bodro
    Bodro Підмайстер
    Есть альтернативное утверждение. Ничего хорошего в этом нет. Это ОЧЕНЬ плохо если котел не в состоянии автоматически разжечься при таком давлении газа, а только после "танцев с бубном" возле него.
    Правильнее сказать такое будет с любым европейским котлом. Но есть и другие страны, которые не подвержены немецкому влиянию и евростандартам. Погуглите и найдете японские газовые котлы которые автоматически подстраиваются под входящее давление и состав газа. Это достигается путем синхронной работы вентилятора и газового клапана которые обеспечивают в камере сгорания оптимальную газовоздушную смесь. Принцип работы любого европейца правильно описан Вами "газу мало повітря багато,звідси і відрив полум'я". У японцев иначе, воздуха столько сколько есть газа. Т.е. задача вентилятора подать столько воздуха, что бы кислород в нем содержащийся полностью окислил метан содержащийся в подаваемой газовой смеси. Вентилятор автоматически плавно меняет обороты подстраиваясь под входящие параметры газа.
    Такой алгоритм и дает возможность ему автоматически разжечься при малом давлении газа. Проверено на соседе, который заменил указанный выше котел на рекомендуемый японский и с его слов цитирую "перестал быть оператором котельной"
    Если стабильность давления газа в вашем регионе оставляет желать лучшего и Вы не хотите быть оператором "домашней котельной" обращайте внимание на возможность автоматической настройки котла на давление газа, если не хотите быть оператором котельной:)!
  9. AKit
    По гуглив:
    --- добавлено: Mar 10, 2013 9:23 AM ---
    І як ваш котел при малому тиску газу видасть гарячу воду заданої температури?
    --- добавлено: Mar 10, 2013 9:41 AM ---
    І що тут суперового
  10. AKit
    Ось показники по "Вайлант"
