  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    не знаю всех параметров нормальной работы Vaillant-поэтому спрошу voyutichi:запустил котёл после полного остывания и прощупал трубки и получилось,что участки выделенные на рисунке прогреваются моментально после включения горелки(участок до клапана bypass и приоритетного клапана),при этом контур горячей воды у меня полностью перекрыт.Из всего получается,что гидравлическое сопротивление отопительного контура слишком велико и вода фигачит по наипростым путям а именно:через перепускной(bypass)клапан и пропускающим приоритетным клапаном-поэтому радиаторы еле прогреваются...Что при данной ситуации просит вмешательства:перепускной(78) или приоритетный(49) клапан??? bypas.jpg
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Так.
    --- добавлено: Feb 11, 2013 7:40 PM ---
    Перевірте фільтр на системі опалення,як що він є.
    opastu подобається це.
  3. Voyutichi
    розбирайте і заглушіть (перекрийте)його. а перепускний нормально має бути на найвіддаленішій точці системи. Можна і без нього, якщо на найвіддаленіший радіатор не ставити термостатичного вентиля з головкою.
    --- добавлено: Feb 11, 2013 8:16 PM ---
    пс, і як сказав AKit, перевірте наявні фільтри (для чого їх монтують?).
  4. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    фильтров нету.Voyutichi-а если я заглушу также вход на вторичный теплообменник(горячая вода не используется всёравно)в точке указанной стрелкой на рисунке-беды не будет?Спрашиваю,потому что вторичный теплообменник нагревается вместе с системой сразу(видимо приоритетный клапан 49 также продавливается параллельно с байпасом).Ведь если в предыдущем котле ничего не лопнуло от избыточного давления после насоса-значит и тут также может работать? bypas1.jpg
  5. Voyutichi
    Сергей А, глушіть, нормально працюватиме.
  6. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    ОК-спасибо.Стрёмно конечно,что после разборки соединений потом может сочится водица,т.к. котёл не новый,но всё же придётсяhello
  7. askold57
    askold57 Майстер
    под одессой
    Добрый вечер!
    У меня дома вайлант Т5(как обьянили,немец б/у)
    Из описания понял,что есть два варианта подключения комнатных датчиков-дискретный (две линии)и аналоговый(три линии).
    Дискретный-тупо включил/включил с плевком в сторону программы котла,аналоговй-с умной коррекцией программы вплоть до выбора температуры теплоносителя.
    Все,что увидел в эпицентре (регуляторы-программаторы) в итоге выходят на те-же два провода,а самые гламурные на КАН.Но КАН в моем случае не актуальный.
    Кроме того в котле есть клеммы для подключения уличного датчика температуры но нет его параметров(типа R,I,U?),или там вообше чего заумное (типа модуляции какой?)
    Помогите пожалуйста с умом потратить не очень много денег. SOS
  8. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    Вобщем заглушил я байпасс-непомогло:всёравно что-то нето с циркуляцией.Вода при вкл.-откл. горелки нагревается от 40 до 60 гр. по циклу,причём эти 20 градусов нагоняются где-то за 50 секунд-по моему это слишком быстро или я ошибаюсь?и обратка при этом еле тёплая-я понимаю что это издержки "Ленинградки"-но где проблема?Циркуляция слишком медленная?
  9. Voyutichi
    подібно до такого висновку.
    Розказуйте все про свою систему, може хтось щось підкаже.
    Про ленінградку, наприклад, я щойно прочитав (можливо десь пропустив)..
  10. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    Система однотрубная медь 18-ка:35 метров трубы и 6 стальных С22 радиаторов,подъёмы к радиаторам 16-кой-система простая...
