  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Вот есть интересное явление,кто обьяснит почему.Значит,так пришли с фирмы люди обслуживающие вайланд сделать профилактику,почистить фильтр. Слили с котла воду,потёкшая вода была оранжевого цвета,маслянистая я сначала не придал этому значения,так как подумал что это они что то делали,стекло довольно много воды примерно пол таза,пришлось на втором этаже перекрыть все краны.В системе примерно литров 200+5 литров Аляски.Аляска голубая,но когда я выпускал воздух вода выходила нормальная,батареи старый чугун 9Х11.Вопрос:откуда взялся оранжевый цвет,маслснистый.
  2. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    модератор-объясните пожалуйста-где именно этот клапан искать в котле?
    или если доп. помпу ставить:как расчитать-на каком участке?и не будет ли доп. помпа тормозить работу основного насоса?
  3. Voyutichi
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Сергей А, http://www.vaillant.ua/stepone/data/downloads/90/33/00/IA_VU_1_THERMO.pdf
    скачайте інструкцію, там роздивіться, де знайти той клапан.
    Добавлено через 30 минут 33 секунды
    пс. сторінки 34-35
  4. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    посмотрел инструкцию-у меня нетакой котёл.
    на фото виден этот перепускной?
      412,3 КБ
      150
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Різьби чим паковані?
  6. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Пакля с какой то смазкой.Но в системе вода чистая,выпускаю воздух краном маевского идёт чистая.Котёл работает.
  7. yurap78
    yurap78 Підмайстер
    Ровно
    В вас юпі перевозили в котлі контробасом.:-D
    Була два роки назад серія в яку при опробовуванні заливали закрашену воду щоб було видно на з"єднаннях де протікає.
    Але так як ваш котел працював вже на системі то зрозуміло що вони підєднували бустера для промивкі теплообміника через подачу і обратку, тому вода такого кольору.
  8. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Так котёл работал несколько лет,вода неоднократно спускалась.Никто его не промывал.
  9. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    давайте фото етикетки з назвою котла. Це раз.
    Зробіть декілька фото котла, з різних ракурсів, щоб можна було побачити всі деталі - і виставіть тут. Це два.
  10. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    название с этикетки:VCWA 180 XE,89г.в.Насос 98 Вт, 2400об/мин.Схематически то же,что VCW 180,182,240...В предыдущем котле насос был 74 Вт двух-скоростной:1600 и 2000 об/мин.,параметры слабее Вайланта-а радиаторы пргревались лучше...
