  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Якщо з розшир.бачком все нормально, то десь все таки протікає.Виключіть опалення,дайте системі охолонути і потім шукайте.
    Перевірте фільт на зворотці.
    Зажміть байпас на мінімум.
    Добавлено через 1 минуту 55 секунд
    Це одне і теж.
  2. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Так знаит в схеме 2 трехходовых?Если клапан приоритета на обратке, то что перенаправляет поток на подаче?
  3. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Та ні ,один.
  4. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    помогите решить задачку:у меня кролик T4(VCWA 180 XE,18 kWt)-хочу настроить газ. клапан по таблице расхода,но там показания даны в л/мин,и приведены несколько значений для определённого вида газа.У меня за минуту на макс. пламени уходит 0.032 кубометра газа(замерял)-вопрос:как эти данные перевести в л/мин,и какое значение конкретно смотреть в столбце?
      149,2 КБ
      164
  5. Voyutichi
    дивіться верхню - не прогадаєте, а можливо наш газ ще гірший..
  6. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    значит мой котёл заместо 18 реально на 13 кВт греет-понятно.Модератору спасибо за хэлп beer
  7. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    Voyutichi, -ещё есть вопрос:как я установил Vaillant-радиаторы стали прогреваться лишь по контуру сверху(отопление однотрубное-данные радиаторы подключены по диагонали:с одной стороны сверху ввод-с другой внизу выход;до этого стоял маломощный OCEAN(11 kWt)-но при нём радиаторы были полностью прогреты.Что с этим делать?Кондюк на насосе (2.5 мкФ) поменял.Получается насос слабее чем был?Можно конечно двухтрубкой всё провести-но может есть способ проще?Что если радиаторы,которые всегда на максимум открыты,переподключить так,чтобы поток только через них шёл(без байпаса)???или доп. насос поставить?
  8. Voyutichi
    уточніть, яка марка вайланту. Вони бувають з котловим байпасом. Тобто необхідно ставити додатковий системний насос.
  9. Сергей А
    Сергей А Підмайстер
    Закарпатье
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    VCWA 180 XE (18 kWt),насос 94 Вт
  10. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    там є байпасна лінія. Регулюйте (ремонтуйте) перепускний клапан на ній.
