  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Та хоч літолом,головне знайти де пищить.
  2. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Почистил, пошептал волшебные слова,поставил на место-вроде тихо,
    пока пронесло, а то веселые ребята из сервиса уже предложили сразу
    все нах... и ставим новый вентилятор -780 целковых без работы.
  3. AKit
    Така в них робота.:)
  4. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Стоит чугуний,этого явления нек замечал.
  5. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Приветствую, друзья!
    Подскажите, как правильно "настроить" VRT-50 ?
    "переключение «двухточечное регулирование/
    постоянное регулирование»
    Вращением задатчика Вы можете изменить параметр.
    0 = двухточечное регулирование (заводская настройка)
    1 = постоянное регулирование"
    Немного не понятно... )
  6. AKit
    При даному параметрі ,регулювання температури в кімнаті визначається двома показниками від заданої. Наприклад :задано 20* , котел буде вкл. при 19,75* і виключатися при 20*. Хоч побачити це на VRT-50 не можливо.Робота котла при цьому параметрі (у мене) : працює 3хв. стоїть 5хв.Тобто маємо тактування котла. Але при цьому є один плюс, падіння температури в кімнаті не відбувається.
    При даному параметрі термостат постійно моніторить температуру в кімнаті(падіння температури відсутнє).Насос в котлі працює постійно.Робота котла при заданій температурі 60* (програмно)на даний момент: 15хв. робить, 5хв.стоїть.
    При роботі котла від даного термостата ,ручка регулювання температури на котлі повинна бути повернута вправо до упора.
  7. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    AKit, как всегда благодарю Вас!
    Что посоветуете?
  8. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    В плані - купляти чи ні?
  9. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    AKit, нет, у меня он есть).
    Я имел в виду 0 или 1?
  10. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Ну якщо постійна робота насоса вас не напрягає то -1.
