  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. ?rab
    ?rab Стажер
    Україна
    Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Все сходиться, зараз система має вищу тепловіддачу, варіант - налаштувати інтервал повторного включення горілки, в інструкції точно таке бачив, там в залежності від опалювальної системи можна блокувати на відповідний час повторне включення. Бо постійно підтримувати високу температуру в системі зараз неможливо, від того і довше горить.
  2. zipo
    zipo Новачок
    ?rab, А як це зробити?
  3. ?rab
    ?rab Стажер
    Україна
    Визвати спеца він все зробить, або самому відкрити інструкцію до котла, там пише які кнопки треба нажимати...
  4. zipo
    zipo Новачок
    ?rab, інструкції нема, а спец за 60 км в иншому городі
  5. Voyutichi
    скоріше це хороше утеплення приміщень і різниця в розході газу незначна. Такий ефект (однаковий розхід газу при різних зовнішніх температурах) спостерігається при великій теплоємності внутрішніх стін. Тоді добові коливання зовнішньої температури мало впливають на температуру теплоносія (розхід газу).
  6. ?rab
    ?rab Стажер
    Україна
    Я нажаль не спец по котлам, без інструкції нічо не підкажу, пошукай в неті в електронномі вигляді повинно бути.. з якого року котел?
    Ще можна поставити термоголовки на батареї.
    Але найкращий варіант з моєї практики користувача, це поставити кімнатний програматор. Якщо правильно поставити і нормально настроїти, то економія очевидна, головне брати людський програматор, бо з тим шо в мене - трохи геморою є) хоча свою функцію він виконує.
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    З програматором функція блокування пальника котла не діє.
    Luka256 подобається це.
  8. ?rab
    ?rab Стажер
    Україна
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Ок, це зрозуміло, не ясно ще таке, від програматора передається акась конкретна інфа, чи він тільки замикає контур?
  9. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    З таким як у вас -тільки замикає контур.З рідними(фірмовими) так складніше.
  10. Galamigo
    Galamigo Прораб
    VUW INT 242/3-3 Turbotec pro - адский звук из вентилятора, подскажите
    какой(какие если два) там подшипники?
    Задний снял, запечатан крышкой в посадочной втулке-уже представляю сколько за него заломят в сервисе.
    Добавлено через 3 часа 13 минут 17 секунд
    С задним подшипником похоже погорячился-кажется бронзовая втулка,
    пищать как-будто не должна ,но была горячая,может чем-нить смазать?
