  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    це ви стільки ребер заміняли одним пів-метровим радіатором?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Так це і добавило розхід газу +3м3. І діло не в кількості води в системі, а збільшенні відбіру тепла з системи. Времянка мабуть не дуже тепла.
  3. zipo
    zipo Новачок
    Загальна площа опалення 135м, було встановлено 9 шт по0,5 м 2шт по 1м и 1-0,8 м батарея я вважаю достатньо Був відключений апок, який в минулі роки потребляв гас ну не 3 м3 газу Але е один цікавий факт: коли на вулиці середня температура +8 або як зараз -4 -рос хід газу ОДНАКОВІЙ
    Добавлено через 2 часа 10 минут 14 секунд
    Voyutichi,
  4. ?rab
    ?rab Стажер
    Україна
    Доброго здоров'я шановним майстрам!
    В мене виникла проблема з котлом Vaillant turboTEC pro, точна модель: VUW INT 202/3-3M. Проблема в тому, що дуже часто відбуваються цикли запалювання горілки, як на ГВП так і на опалення. Не встигає нагріти до заданої температури - гасне на ~10-20c. і знову запалюється на 1-2-3хв, і так поступово по 3-5 градусів доводячи до заданої t, потім вимикається на довше у випадку з опаленням, далі крутить насос 5хв, і т.д. У випадку з ГВП - воду часто не може нагріти до потрібної температури, або гріє з великими коливаннями, через часті цикли, напор води в крані нормальний. Хто знає підкажіть, що я можу зробити самостійно, може якісь датчики чи клапани треба почистити...?
    Додаткова інфа: Котел був новий, в експлуатації з 09.2008р. ще не промивали і не ремонтували, минулого року в люті морози підмерз, але я відгрів феном і запустився), причиною тому став програматор - котел довго не запалювався.
  5. Voyutichi
    потрібен огляд теплообмінників на предмет накипу.
  6. AKit
    А зараз програматор є?
    До якої заданої температури: В кімнаті ,температури гарячої води,чи температури заданої на котлі(температури подачі).
    Добавлено через 3 минуты 22 секунды
    Щоб котел не примерз в меню управління насосом є пункт "зима"- насос буде працювати постійно.
  7. ?rab
    ?rab Стажер
    Україна
    Так, програматор LT08LCD, і я проблему з опаленням вроді би вирішив :) Все заключалося в халатності криворуких майстрів, не впевнений що конкретно послужило, але по-перше, біля програматора один дріт був погано зачищений, і прямо з ізоляцією затиснули в клему, там лічені жилки контактували. По-друге в програматорі на задній стороні є хитромудра пеключалка - http://goo.gl/3vC1g затримки повторного включення котла 10сек-5хв. хоча як воно могло впливати не збагну, адже в котлі має бути захист від частих включень(в інструкції вичитав) може з програматором там інший пріорітет... хз=/. Менше з тим, зараз потестував, відбувається одне запалювання, нагріває до 55гр.(задано 50) і горілка вимикається - як має бути.
    Не бачу в цому потреби, 2-х кімнатна квартира в середині багатоповерхівки навіть без опалення не замерзне, а тоді наскільки памятаю(при -20) датчик тиску заглючив, пів години під феном і як новий))
    З ГВП окрема історія, напевно вже треба промивати теплообмінник, хоча я не впевнений, що причина в цому. Мені з самого початку користування не подобалося як гріє воду даний котел, в багатоповерхівках як відомо, дуже скаче тиск води, особливо зранку і ввечері, а котел це не компенсує, або там не правильний режим виставлений. І ще як мені здається горілка має тільки одну потужність, при самостійному регулюванні подачі води, не підтримується задана в котлі температура, воно регулюється краном і від того котел часто гасне. Для мене зручніше задати ГВП 50гр. і хай котел так тримає не залежно від тиску в стояку або подачі з крану, якщо мені буде треба 40гр. то можна же розбавити холодною!
    Ось і випливає питання, чи можна так налаштувати цей котел? Думаю в цьому вся проблема. =/
  8. zipo
    zipo Новачок
    А по моєму питанню ніхто непідскаже?
  9. Voyutichi
    так у вас збільшилась площа опалення, тому і газу більше їсть. А якщо потужність нових радіаторів менша від потужності старих - то це додаткова витрата газу на збільшення робочої температури.
  10. zipo
    zipo Новачок
