  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Не должно быть,значит есть воздух.Проверьте нагрев нижней части радиатора.
  2. Nikol_1111
    Nikol_1111 Новачок
    Добрый вечер! Огромная просьба помочь в проблеме с котлом. Котел Vaillant atmo TEC pro VUW INT 240-3MH. Температура теплоносителя задана 50 градусов. Давление в системе 1,2 - 1,5 атм. не поддерживается. При нагревании давление поднимается до 2.6 - 2.7 атм., при остывании падает до 1,0 атм. Бывает падает и ниже и включается красная лампочка, котел останавливается и приходится подпитывать систему. Давление проверил в мембранном баке. Оно составило 1.5 атм. (это нормальное давление? И какое вообще должно быть?). Подскажите пожалуйста, в чем причина и как решить эту проблему? За ранее благодарен!
  3. Кочегар
    Кочегар Стажер
    Львів
    Вітаю.
    Ну поперше як Ви міряли тиск в розшир бачку?:)
    Отже слід зробити наступне:
    Якщо у Вас висота системи опалення не більше 8метрів, (тобто квартира або 2 поверхи) то в розшир. баку слід встановити тиск 0,8 - 1 бар.
    Для цього ОБОВЯЗКОВО слід зкинути тиск води в котлі. Отже перекриваєте під котлом краники на системі опалення, відкриваєте вручну аварійний клапан і зливаєте воду з котла щоб тиск впав до о. Підключаєте до розшир. бака автомобільний насос з манаметром і качаєте. Ви побачите що тиск на манометрі котла зростає.
    Знову зливаєте воду з котла і так до тих пір поки в розшир баку не буде приблизно 0,8-0,9 атмосфери а манометер на котлі показуватиме 0. В середньому готуйтеся до зливу тазіка води (5 літрів+-).
    Потім відкриваємо крани опалення , якщо треба доводимо тиск в системі до норми (холодна система десь 1,1 - 1,2 атм) і буде Вам щасття.beer
    P.S. перевірте чи добре тримає золотнік на розшир. баку. Добре поставити металевий ковпачок з доброю резинкою.
  4. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    Злийте воду з системи на стільки ,щоб вона була відсутня в котлі.
    Перевірте тиск в бачку . Необхідне значення 1-1,2бар.Далі заповніть систему притримуючись інструкцій в тех.документації котла,або почитайте допис в цій темі № 273.Тиск в системі повинен більшим на 0,1-0,2бар від тиску в бачку.
  5. oleg.sv
    oleg.sv Новачок
    Полтава
    На всех радиаторах проверял наличие воздуха, его там небыло.
    Гул наибольше проявляется, когда уже потухло плямя, и насос просто гоняет воду в системе, так гудид что корпус дребезжит.
    А еще недавно насос не гудел вообще, только иногда дребезг из байпасного клапана был, уже жалею что полез устранять этот дребезг. :(
    По ходу еще вопрос, что эта задвижка регулирует? указал на фото стрелкой, в инструкции не нашел ничего.
      435,2 КБ
      172
  6. Micro80
    Micro80 Заслужений майстер
    Винница
    У меня тоже гудит насос без горелки и турбины. Старый теплообменник. Много окалины, поэтому сопротивление увеличивается. Я лечу промывкой котла, промывкой фильтров (подача-обратка). Обычно много окалины в подаче. Шум значительно снижается. Если котел новый - большая вероятность бракованного теплообменника (при рабочем насосе).
  7. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    То не "задвижка" ,то такий фіксатор ,що фіксує зєднання триходового і насосу.
    Добавлено через 8 минут 47 секунд
    Спробуйте ще порегулювати байпас при викл. котлі і злитій воді з нього.
  8. zipo
    zipo Новачок
    кател Vaillant Thermoblock vcw182e 20kw после замены системы отопления с чугунки на сталь (с260литр воды на 80литр) увеличился расход газа с 19 до 22куб ,притом на дворе теплее чем в том году !!!!!! Что надо отрегулировать?
  9. Voyutichi
    zipo, як часто котел "тактує", тобто скільки часу горить і скільки часу не горить?
    Добавлено через 2 минуты 4 секунды
    тобто сталеві радіатори замість чавунних? Напевне недобір по потужності радіаторів..
  10. zipo
    zipo Новачок
    до замены работал 5 мин отдыха и 1,5мин горения после замены 5 мин отдыха 4- 5 минут горения
    да , радиаторы брал с расчетом комната 2 на3 метра радиатор 500 2т
