  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Voyutichi
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    я би спробував обійти. Все ж на електриці. Можна підібрати напругу, якщо датчик генерує електросигнал, а бо опір, якщо датчик працює по такому типу.
  2. Кочегар
    Кочегар Стажер
    Львів
    Нажаль невийде!
    Котел робить суміш для спалювання з допомогою зміни обертів вентилятора і відкривання газового клапана кроковим моторчиком, використовуючи для зворотннього звязку інформацію з цого датчика. Якщо поставите обманку то котел ,немаючи інформації про суміш, такого може намішати...:down:
    В простих версіях конденсаційних котлів пропорція виставляється в ручну і вона автоматично зберігається завдяки пневматичному звязку аентилятора і газової арматури. Тобто котел не регулює родачу газу на арматурі, а лише вмикає та вимикає її. А потужність регулюється обертами вентилятора.:Hi:
  3. Voyutichi
    Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    геть такий котел, витрати в десятки раз більші за очікувану економію..
  4. oleg.sv
    oleg.sv Новачок
    Полтава
    Добрый день! Вопрос знатокам, байпасный клапан иногда издавал шум (дребезг) насос стоял на позиции III, решил по инструкции подстроить байпасный клапан (накрутил вправо до упора и 5 оборотов назад). Дребезга уже нет, но насос начал издавать неприятный низкочастотный гул, перепробовал уже разные комбинации положения винта байпасного клапана и положение скорости насоса, гул не уходит. Помогите разобратся, а то жена уже все уши прожужжала - гул достает :).
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    А до регулювання гудіння було.
  6. oleg.sv
    oleg.sv Новачок
    Полтава
    Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    такого гудения не было, временами был звук дребезжания, а это постоянный гул при работе насоса.
  7. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    В мене така сама ситуація з насосом. І які я тільки варіанти не пробував результат не змінився. А дребезжати може кожух котла.
  8. oleg.sv
    oleg.sv Новачок
    Полтава
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Обидно, до подстройки байпасного клапана не гудел :)
    Дребезг исходил именно из байпасного клапана, когда к нему легенько прикасался, дребезг прекращался.
    Я заметил что когда переключаю насос в положение II (по идее это меньшие обороты двигателя насоса) гудит сильнее чем в положении III.
    Может оно и гудет начало после переключений на насосе.
  9. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    У меня на даче иногда дребезжит кожух,что странно.
  10. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Так і є . Тільки при III положенні в мене шум в радіаторах(швидкість теплоносія збільшується).До речі гудіня в мене час від часу змінюється.І ще мені здається що кожух котла посилює звук (ефект бочки).
    Добавлено через 9 минут 17 секунд
    Та ні ,то мабуть співпадіння. Можливо десь в районі насоса завужені діаметри трубопроводів.А насос доволі потужний.Звідси і шум.
    Добавлено через 2 минуты 49 секунд
    Була в мене думка розібрати його , та почався опал.сезон і...
