  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Думаю, что проблема может быть просто в перегреве воды при работе ГВС.
    А отсюда уже и микровскипание и т д и т п...
    Может быть завышенное давление газа, хотя местный Горгаз утверждает, что 120-130 мм вод. ст.
    При выставлении температуры ГВС, какая фактическая дельта на дисплее отражается?
    К примеру, я ставлю 45 град. а на дисплее вижу, что поднимается градусов на 10-12 больше.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Так і є. Вода гріє воду.На дісплеї відображається температура води в головному теплообміннику.
    Добавлено через 18 минут 18 секунд
    А навіщо закривали крани і розповітрювач при заповненні котла.
    Розповітрювач повине бути відкритий на 1-2 оберти.
    Тиск в системі набирайте при заповнені.А потім вже в режимі ГВС добавите 0,1-0,2 бар.
  3. Andrii_M
    Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    Поступило питання з групи форуму вконтакті.
    Подскажите пожалуйста каких годов выпуска идет котел vaillant vuw nl 18-22/6e?
  4. sheri
    sheri Новачок
    котел Вайлант ВКК 47, приобретен в 2009 г., выдал ошибку Ф55, сервис сказал, что полетел датчик ЦО, ремонту не подлежит, надо заказывать новый, который стоит 200 у.е. Так же сказали, что они работают в наших условиях где то 3 года и порекомендовали закупить впрок, на будущее. Может есть какие варианты решения проблемы без вложений каждые три года 200 у.е.
  5. Voyutichi
    мдя.. може 200 грн?
  6. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Бред!
  7. yurap78
    yurap78 Підмайстер
    Ровно
    Чи є датчик температури кімнатний, якщо є вкажіть місце знаходження. Якщо немає то балансуйте системуbeer
  8. sheri
    sheri Новачок
    Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    датчика температури кімнатний нету, уже заменили датчик СО заработало не знаю как на долго.
  9. cyberwolf
    cyberwolf Новачок
    Ребята помогите пожалуйста найти инструкцию на т4(24). Котел очень часто включается. 30 сек работает 55 отдыхает. Котел покупали с запасом на следующий год планировали достраиваться. Сейчас площадь 45 квадратов три батареи и два подогрева пола. По моему скромному мнению он так работать не должен. Кто что может посоветовать? А и еще подскажите какой можно купить термостат внешний для него.
  10. Кочегар
    Кочегар Стажер
    Львів
    Мушу Вас "потішити". Ці датчики так само летять і в Німеччині!
    Тому Vaillant вадмовився від цієї розробки (хоча ідея була класна)
    І нові котли цієї серії вже йдуть без датчика СО2.
    Відключити або обійти його неможна!!!
    Я робив такий котел. Довелось замінити плату керування і газовий редуктор.
    Вентилятор залишається старий. Після такої "модифікації" обовязково відрегулювати котел по газоаналізатору.
    Я брав плату від перших версій цього котла, вона була дешевша і надійніша. Доречі підходить від навісних конденсаційних.
    Увага! на принципових схемах до 2010 року деколи були помилки в нумерації контактів розємів! Треба перевіряти по факту!
    Добавлено через 21 минуту 57 секунд
    Нажаль немаю зараз під рукою в електронному вигляді.
    Якщо котел при розпалі працює з малим полумям то крутити мінімум нетреба. Мінімум, максимум на опалення і максимум на ГВП регулюється на газовій арматурі. Незнаючи роботи цього котла краще попросити спеціаліста. Нажаль молоді вайлантівці цого котла не знають.
    В Т4 газ керується електрикою, гідравлікою і пневмвтичним мікрокомпрессором...
    П.С. Часто питають як зміниться ККД при модуляції?
    Зміниться і не в кращу сторону. В інструкції пишуть ККД при номінальній потужності (тобто при максимумі), при зменшенні потужності ККД падає!!! Особливо в турбокотлах! Лише в конденсаційних котлах ККД практично не змінне. Нехочу вдаватися в фізику процесу. Повірте на слово.
    Ніхто з продавців котлів Вам цього не скаже!!! А може і не знає :-[
    В сучасних турбокотлах обовязково роблять модульовані вентилятори.Тобто при зменшенні подачі газу на пальник обовязково пропорційно зменшаться оберти вентилятора!
    володимир шукаючий, Voyutichi та AKit подобається це.
