  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Посмотрю как работает без нагрева.
    ______________________________________
    Повернул ручку температуры воды до упора влево.
    Пока полет нормальный. Но это пока. Понаблюдаю....
    Если проблема в "вскипании воды", то опять вопрос!
    - при установке (50 градусов, как было) вода не перегревалась (на мой взгляд) - руку под краном держу. ))))
    - с напором вообще проблем нет (установлен насос и бак)
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    А в мене падає.На стрілочному манометрі.
  3. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    у меня при включении насоса как на режим отопления, как и на ГВС - давление наоборот поднимается. Но это видно только на дисплее. Стрелочный стоит.
  4. AKit
    Не та вода що тече з крана,а та що насос ганяє по теплообмінниках після закриття крану.
  5. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Если проблема с воздухом в котле, то по идее, с уменьшением температуры приготавливаемой воды до минимальной, "журчание" все равно должно иметь место?
  6. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Установлено:
    - "журчания" нет при установке температуры горячей воды на минимум!
    ...... но, вода то, нужна по гарячее. чем дальше заниматься?
  7. AKit
    Як я позбавився даної проблеми я описав раніше.Спробуйте ще злити воду з котла ,перевірте тиск в розшир.бачку і залийте знову притримуючись відповідної інструкції. Тиск в системі не піднімайте вище ніж в бачку.
  8. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Так если воздуха нет............ ??dntknw
  9. SMP
    SMP Підмайстер
    Украина Белая Церковь
    Alex-A, Шо будемо робить з нашими котлами?
    ps.smotri post 226.
  10. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Да у меня немного другая ситуация......
    Знаю одно точно - "котлы не при делах" :)
    По Вашей проблеме - если стоят алюминиевые радиаторы - проблема может быть в них.
    У меня, когда стоял парапетный отечественный котел - "газовали" они изначально не слабо, хоть и фирма - глобал радиатори. После трех - четырех лет все нормализовалось. Я на отоплении вообще головняков никаких не наблюдаю!!! (ни скачков давления, ни загазованности радиаторов нет!!!!!!) Котел мой вообще младенец - абсолютно новый. Радиаторы оставил - не менял.
    У меня пока непонятки с ГВС (журчание).
