  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    может я немного не правильно выразился. есть периоды, когда при разборе гоячей воды шумов воды в насосе не слышно. через некоторое время все повтояется.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Бачок добре працює коли вода при розширенні заповнює його не більше половини обєму.Коли тиск в системі (на холодну)більший ніж тиск повітря в бачку (без води в котлу), то це означає що холодна вода вже в бачку,і чим більша різниця по тиску ,тим там більше води(холодної). При нагріванні вода розширяється і обєм її в бачку збільшується.Якщо мембрані є куди зжиматися, то ситема працює нормально,якщо ні то тиск в системі росте.
    Добавлено через 2 минуты 43 секунды
    Та я все зрозумів.Тож і хочеться прояснити яким шляхом повітря потрапляє в контур ГВС.
  3. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Я не думаю, что воздух попадает через "развоздушник" в котел ...
    и при откручивании торцевой заглушки насоса воздуха нет. но при разборе воды, а так же после закрытия крана разбора горячей воды - журчание в насосе.
  4. AKit
    Заглушка перекриває зовнішній отвір, а внутрішній перекривається по принципу механізму в унітазі(приблизно), тиском води на поплавок.Якщо тиск води в контурі ГВС не достатній ,вода з повітрям, насос тягне воду звідки може. Можливо він створює при цьому розрідження в розповітрювачі і той пропускає повітря з зовні.Це як варіант попадання повітря в контур ГВС.У вас тиск на манометрі,при роботі котла на ГВС не падає?
  5. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Нет, даление не падает.
    __________________________
    Пользовался диагностической программой по развоздушиванию контуров.
    Воздуха нет. (ну по крайней мере, я не слышал, чтобы он стравливался через воздухоотводчик)
  6. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    Опишу, що було в мене. Може допоможе. Котел Юнкерс. Чомусь,ні з того ні з сього, при вмиканні ГВС починав гудіти, дуже сильно. Котел в підвалі, а враження було, що іде на зліт реактивний літак. Не міг нічого зрозуміти- чому. Потім якось перемкнув швидкість насосу з першої(на якій гуділо) на третю. Гул пропав. В режимі опалення котел працював нормально на любій швидкості.
  7. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Re: Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    у меня немного иначе - ничего не гудит, а бывает тупо журчит вода, и журчание усиливается при закрытии разбора г. воды
    _________________________________________
    в режиме диагностики вообще на обоих контурах "тишина в студии"
  8. andrij64
    Стебник
    Я до того, що попробуйте поміняти швидкість насоса.
  9. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Да пробовал, конечно,...
    Спасибо в любом случае!
  10. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    Вскипання води. Вода з повітрям.При закритті крану на відбір гарячої води , відбір тепла з теплообмінників зменшується,а циркуляція продовжується ,температура води в контурі різко збільшується аж до вскипання при контакті води і головного теплообмінника, бо вода йде не повним перерізом а перемішку з повітрям.
