  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. opel
    opel Новачок
    хмельницький
    Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    На жаль не можу сфоткати, треба його знімати. Но бачу, що 100% тече зі штока.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Порівняйте по часу досягнення максимально заданої температури на котлі.До того ж ,на вулиці плюсова температура і відбір тепла з системи не досить інтенсивний , тому різниця може бути не дуже помітна.
    Добавлено через 28 минут 7 секунд
    З моїх спостережень така ситуація виникала при заповненні порожньої системи водою.Схоже що повітря залишається в первинному теплообміннику,так як він являється найвищою точкою в системі.При включенні котла на ГВС це повітря попадає ще і в вторинний теплообмінник, або воно там вже є(не видавило при заповненні системи ).При нагріві води для ГВС циркуляція йде по малому колу і повітрю нікуди дітися, звідси вскипання і шум.Боровся зтравлюванням повітря через торцеву пробку на насосі ,при його роботі на ГВС і підняттям тиску в системі при роботі котла на ГВС.
    Добавлено через 13 минут 2 секунды
    Більш за все вони накопичуються в первинному теплообміннику ,бо він найвища точка.
    Я б ще спробував врізати в систему , десь біля котла ,трубу і підняти її вище котла. Поставити на ній кран і через нього скидати в ручну повітря (гази) з системи.
    Добавлено через 1 минуту 37 секунд
    А якщо телефоном .
  3. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Помогает на некоторое время. затем опять шум в насосе.
    Если насос и подхватывает воздух, то почему он не стравливается через автоматический развоздушиватель, который установлен на насосе? Непонятно...:-[
  4. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Спускний ковпачок повинен бути відкручений не більше двох обертів.
    Добавлено через 42 секунды
    Як на довго.
    Спробуйте ,коли повітря видалите з контура ГВС,закрити ковпачок повністю,нехай котел попрацює в такому варіанті.Можливо насос затягує повітря через автоматичний "спускник".
    На насосі поставте першу швидкість.
  5. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    AKit,
    да все пробывал.... при откручивании заглушки насоса воздухом и не пахнет )) (даже в том случае, когда это делаешь во время шума воды в насосе.
    давление 1,5 - 1,6. (при включении насоса поднимается до 1,8-1,9, при нагревании теплоносителя до 2).
  6. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Та щоб повітря стравлювалося ,тиск його над поплавком повинен стати більшим чим тиск води.Ось малюнок принципу роботи розповітрювача.
    Якщо вам вдається видалити повітря з контуру ГВС ,а потім воно зявляється там знову, то я бачу можливий шлях потрапляння його туди -"спукник" повітря.
    Азовец подобається це.
  7. AKit
    А тиск у вас в розширювальному бачку ,при відсутності водив котлі ,такий як і потім закачаний в системі.
  8. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    немного не понял?
    давление не проверял. котел новый - все на заводских настройках. менял только мощность с 20 на 8.
  9. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Тиск в системі опалення на холодну повинен бути не більший ніж тиск повітря в розширювальному бачку (при відсутності води в котлі).
    Заводський тиск може бути не більше 1бар.
  10. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Это что-то меняет?
