  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    При разборе горячей воды, в котле (насосе наверное) слышен шум воды. Иногда больше, иногда меньше.
    Котел новый.
    Это нормальная работа или нет?
    Спасибо за ответы!
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Ні не нормально. Це шумить повітря, яке насос ганяє разом з водою.
    Який тиск в системі?
  3. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Давление 1,5
    При работе поднимается до 1,9-2,0.
    Как удалить воздух? заглушку насоса во время работы приоткрывал.... капает вода, воздуха не обнаружил )))
    В радиаторах воздуха нет.
  4. AKit
    Відкрийте заглушку при роботі насосу на нагрів води , на декілька секунд.А потім підніміть тиск(на 0,1),при роботі насосу на нагрів води.
  5. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Спасибо Вам!
    Буду пробовать )))
  6. SMP
    SMP Підмайстер
    Украина Белая Церковь
    Такая же проблема, кипит мой Vailant так же. Местный сервис уже руки опустил. Меняли почти все: оба теплообменника, насос, трехходовой клапан, осталось газовый модуль и электроника. Откуда воздух в системе отопления и водоснабжения не нашли. В итоге, в течении месяца, мне заменили котел по узлам и агрегатам полностью, а результата - не достигли. Котел продолжал кипеть или бурлить. как хотите. Следующим шагом был демонтаж котла и испытание в другой системе. Испытание котла в лабораторных условиях показало, что котел исправный - кипения или шума воздуха в первичном контуре не было.
    В итоге, сделано заключение:-в системе отопления либо бактерии, либо химическая реакция - коррозия, что приводит к выделению газов, которые периодически скапливаются в малом контуре системы ГВС и стравливаются по системе отопления
    через автоматический клапан.
    ИМХО, с этой проблемой сталкивались многие. Кто и как решил ее.
  7. Voyutichi
    значить потрібно опис складових системи..
    Що за бактерії?
  8. SMP
    SMP Підмайстер
  9. Voyutichi
    Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    легіонелла живе у бойлерах, у системі вона не живе, так як немає чим живитися, тобто помре з голоду.
  10. Alex-A
    Alex-A Підмайстер
    Луганская обл.
    Еще такой вопрос:
    - изменил мощность с 20 (заводская установка) на 8.
    Визуально (по "языкам пламени") изменений не наблюдаю. Верно ли такое сравнение?
