  1. Vaillant
    138 голосів
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосів
    5,1%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    Сульфат кальция, к примеру, это гипс и соляная кислота его не растворяет, но гипс растворяется в горячей воде, но это чистый гипс. Отложения имеют сложный состав и смесь карбонатов-сульфатов так просто даже в сильной кислоте не растворяется. Самый правильный вариант - горячий р-р сульфаминовой кислоты.
  2. LeonT
    LeonT Майстер
    Винница
    Она так и называется"сульфаминовая"?Тоесть налить в теплообменник и нагреть в кастрюле с водой?
  3. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Да, так и называется. http://atk.dp.ua/kislota sylfaminovaya.html
    Хорошо-бы создать циркуляцию, хотя-бы помпой от стиралки, но как минимум так.
  4. natan197124
    natan197124 Новачок
    Николаев
    Заранее прошу прощения за вопрос как бы не по теме!
    Недавно установил конденсационный одноконтурный котел Пантера 25 ККО (говорят что практически одноконтурный экотек плюс )и косвенник Вайлант на 150 литров, новая система на армированном ПП и стальные радиаторы.Дополнительная группа безопасности на коллекторе с воздухоотводчиком. Все работает,но! в режиме ГВС слышен хруст теплообменника, что говорит о наличии воздуха в контуре ГВС, сервисные программы по удалению воздуха результата не дали.
    Вопрос, как убрать воздуХ?
    Заранее благодарен за дельный совет.
    Будь-ласка, майстри, пишіть відповідь сюди:
    https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=13047
    Sergey_M
  5. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    я помітив, що краще бере розведена соляна кислота, на рівні 5-10 відсотків. Від сильної кислоти накип стає чомусь твердіший, потім його навіть колупнути важко, а якщо слабенькою кислотою - все розчиняється.
    пс. Праску я прочищаю саме оцтом.
  6. oleg.sv
    oleg.sv Новачок
    Полтава
    Добрый день уважаемые форумчане. Есть вопрос к знатокам котлов Vaillant. У меня котел Vaillant VUW INT 202/3.
    Постоянные проблемы с газовым клапаном, частые остановки по 28 ошибке, были шумы при работе. Чистка модуляционной катушки кратковременно решила проблему, внутри катушки была стружка от белой прокладки (Должла ли быть смазка внутри гильзы модуляционной катушки?).
    За год работы уже два раза чистил модуляционную катушку.
    В чем может быть проблема? Это у всех такая ситуация или у меня попался брак?
    Хотел заменить газовый клапан, он оказался дорогой, можно отдельно купить модуляционную катушку? (Газовый клапан GV02 12 4000124441 10 CE 0063BP1410)
    Заранее благодарен за ответ.
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Другий раз та сама проблема, стружка з прокладки?
  8. oleg.sv
    oleg.sv Новачок
    Полтава
    Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    да, опять стружка
  9. Romick
    Romick Новачок
    киев область
    Зраствуйте, у меня есть проблема с котлом, -редуктор непропускает через себя газ, плюс перестало показывать давление в системе, всё остальное работает и при запуску всё срабатывает последовательно правильно. Пробовал такое, -снимаю редуктор с трубок и запускаю котёл, сразу после срабатыванья клапана дую ртом и воздух проходит через редуктор а когда устанавливаю обратно то клапан вроде срабатывает но газ непропускает, пробовал подвод газа в трубке то давление газа хорошее, может подскажете в чём может быть дело??? котёл Вайлант двохконтурный турбо, такой же как и уважаемый KostaKS показал фото на стр.19.
  10. AKit
    Іскра для запалювання є?
    Добавлено через 1 минуту 58 секунд
    Вибачте ,може то не з прокладки.За рік уже притерлося б до потрібного розміру.
