  1. Vaillant
    138 голосів
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосів
    5,1%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
    Шланги є
    Підключаю систему до водоканалу, тиск гуд
    Знов трубу відірвало
    Зранку мию систему
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    мооже ппоставить рреуляттоор давллеения
    nik22 та sanykrimea подобається це.
    Регулятор температуры кошка выкрутила, по часовой стрелке, до упора, на максимум
    Ето не я, ето котик
  5. Ilya M.
    Ilya M. Новачок
    Доброго времени суток!
    Киев, новострой 115 кв.м устновлен котел Vaillant turboTEC plus VU / 5-5 (одноконтурный с подключеным бойлером косвеного нагрева 160 литров) и
    автоматический регулятор отопления (погодозависимый) multiMATIC VRC 700/6, первый пуск делал сервис Vaillant.
    Певый этаж теплый пол (50 кв.м), второй и третий этаж радиаторы.
    Автоматика настроена на деж. режим, при температуре ниже 3 градусов протапливает по ночной температуре 14 градусов (пока не проживаем).
    Через сервисное меню занизил мощность до 12 Квт, отопительная кривая 0,4 (сейчас поменял на 0,25) постояно происходит автоматическое включение на 3-5 минут и отключение на 15-20 минут котла (горелки), посоветуйте что сделать чтобы выйти на равномерную работу котла (исключить тактование).
    PS с момента подключения и ввода в эксплуатацию (август 21) израсходовано в таком режиме (без бойлера) 240 куб.м. газа.
    Заранее Благодарен!
  6. djclyde
    зачем лезть в дебри если за период более ста дней среднее тепловыделение составляло около 7вт на кв метр....
    Отправлено с моего JNY-LX1 через Tapatalk
    Ilya M. подобається це.
  7. djclyde
  8. Voyutichi
    у вас завелика мінімальна потужність котла. Зменшується відключенням крайніх елементів пальника на відповідну кількість. Самому не пробувати, бо підірвете котел з приміщенням. Таке втручання в конструцію котла заборонене виробником, тому вибір за вами: покликати сервісанта і з ним домовитись про роботу, або терпіти тактування.
    Ilya M. та sanykrimea подобається це.
  9. nik22
    nik22 Підмайстер
    UA
    [QUOTE="
    Киев, новострой 115 кв.м устновлен ...., первый пуск делал сервис Vaillant.
    [/QUOTE],- такти від "дельти " температури . Візьміть пірометр ( тепловізор ) - звідки так швидко тікає Т/град ? Або заміряйте Т / град .. в кімнатах : 1 пов, 2 пов., 3- пов. ( вранці, ввечері, вдень ) . Тоді буде реальна картина.Може варто перекрити ( якщо є можливість ) 2..3 пов. радіатори. Буде " +" , але трохи менший. Питання в утепленні та розводці ( куди спочатку подається тепло з контура , як іде -- послідовно, паралельно, комбіновано ? ) .
  10. Ilya M.
    Ilya M. Новачок
    Добрый день! С новым годом!
    Благодарю за ответ! Возможно при постояном проживание и поддержание теипературы помещения более 21 градуса поведение котла будет другое (более стабильное относительно работы горелки).
    --- добавлено: 1 січ 2022 у 12:40 ---
    Благодарю за ответ!
    минимальная мощность котла (согласно тех.описанию) :6Квт, самостоятельное вмешательство в конструкцию делать не буду. понаблюдаю за работаю котла при постояном проживание и поддержание теипературы помещения более 21 градуса.
    --- добавлено: 1 січ 2022 у 12:47 ---
    Благодарю за ответ! относительно утепления: стены газоблок 30 см утеплитель пенопласт 10 см, двух камерные окна среднего ценового сегмента, схема отопления смонтирована застройщиком - от котла линия на теплый пол (в колектор теплого пола) и на 2й и 3й этаж, относительно регулеровок есть возможность реегулировать температкру подачи на теплый пол и термостаты на радиаторах. Подача теплоносителя по отделости на теплый пол или радиаторы невозможна:([/QUOTE]
    --- добавлено: 1 січ 2022 у 12:55 ---
    Благодарю за ответ! относительно утепления: стены газоблок 30 см утеплитель пенопласт 10 см, двух камерные окна среднего ценового сегмента, схема отопления смонтирована застройщиком - от котла линия на теплый пол (в колектор теплого пола) и на 2й и 3й этаж, относительно регулеровок есть возможность реегулировать температкру подачи на теплый пол и термостаты на радиаторах. Подача теплоносителя по отделости на теплый пол или радиаторы невозможна:([/QUOTE][/QUOTE][/QUOTE][/QUOTE]
    Останнє редагування модератором: 10 січ 2022
