  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Vafepet
    Vafepet Стажер
    Дякую дуже, гора з плечей. А що порадите:
    -викликати службу Вайланта - приходили не один раз - відкручували теплообмінник і у дворі навприсядки заливали кислотою )
    чи ось цих спеців, надибав в інеті https://masterboiler.com.ua/promyvka-bitermicheskogo-teploobmennika
    Ще раз дуже дякую за увагу
  2. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Отак виглядає промивка теплообмінника. Заливати кислотою навприсядки- профанація. Шукайте майстра з бустером.
    Vafepet подобається це.
  3. Vafepet
    Vafepet Стажер
    Дякую дуже, отже, другий варіант
  4. юнкер64
    юнкер64 Новачок
    Котел Vaillant atmo tek exlusiv 2003 р.в. видає повідомлення S.36 -заданне значення регулятора меньше 20 град..тому зовнішній регулятор блокує роботу. Спроби щось змінити через рівень d.9 (задана температура від зовнішнього аналового регулятора на клемах 7-8-9 ) безуспішна. Ніякого зовнішнього регулятора не підключено .Клеми 7-8-9 вільні .Перемичка 3-4 на місці .Прошу поради.
  5. dn_scotch
    dn_scotch Новачок
    Добрый день! Подскажите пожалуйста на котле Vaillant atmoTEC pro/atmo TEC plus начал беспричинно срабатывать пьезо розжиг раз 5-10 минут постоянно в течение суток. Ошибок котёл не выдаёт. На работе самого котла и на нагрев воды не отражается. Чистку электродов и горелки произвёл, но не помогло. Подскажите что может быть?
  6. юнкер64
    юнкер64 Новачок
    Я не фахівець по котлах ,проте на мій погляд на платі керування без керуючого сигналу збуджується генератор розпалу .Причина може бути в зміні парамертів елементів генератора. Без електронщика вам не обійтись.
  7. dn_scotch
    dn_scotch Новачок
    Дякую, так мабудь і зроблю.
  8. SerhiiKamPod
    SerhiiKamPod Новачок
    Привіт усім. Хлопці, хтось може поділитись описом логіки роботи котла Vaillant T6 VHR-C 24-28 чи взагалі хоча б якогось Вайланту? Я не можу зрозуміти від чого залежить період роботи (цикл) горілки.
    Стоїть погодний регулятор, кімнатний термостат. В холодному приміщенні (яке треба наприклад нагріти з 15 гр до 20) горілка працює 1,5 хв і вимикається на кілька хв. Потім знову, поки термостат не покаже потрібну кімнатну температуру (може через 4-5 годин). Температура подачі 60, обратки близько 35 практично завжди.
    В чому ЛОГІКА вмикатись-вимикатись кожні кілька хвилин при розігріві приміщення??? Час блокування 5 хв (в реальності - чомусь 3,5), вибіг 10 хв. Міняв цифри, намагався знайти якусь закономірність, читав інструкцію - не допомогло.
    Я хочу щоб при сигналі кімн.термостата котел вмикав горілку і грів воду до 60 градусів до тих пір, поки обратка не стане нехай 55. При вимкненні термостата - щоб котел не вмикався. Все, ніби ж просто. Дуже вдячний за поради або лінк на інструкцію з цією інформацією.
    sanykrimea подобається це.
  9. nik22
    nik22 Підмайстер
    UA
    .. не про "Vaillant T6 VHR-C " ( а про взагалі хоча б якогось Вайланту , .. якщо влаштує відповідь) , судячи з назви - конденсаційний і у них "обратка" зазвичай низька 35..40 град. Тепер про термостат і цикли роботи горілки : а) датчики "щупають" зниження тиску, зниження T\c , наявність тяги..; б) для " V-Т4 " температура міряється на виході ( як на "Т6 "-- гляньте по можливості, де стоїть датчик ? ) ;в) якщо стоїть погодний регулятор - виставляйте його не по "обратці 55" ,а по необхідній Т\с у точці заміру ( якщо це виносний датчик ). На відстані давати поради трохи некоректно.
  10. vlpt1964
    vlpt1964 Новачок
    такая же проблема.Думаю ,нужно в настройках выставить меньшую мощность котла,потому,что настроин на повторный запуск через 20 мин,но все равно тактует каждые тридцать секунд.К стати,при запуске холодного котла так же тактует минут десять
