  1. Vaillant
    138 голосів
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосів
    5,1%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AleksPoroshin
    AleksPoroshin Стажер
    Спасибо.
    Он реально у меня плохо работает, причём с самого начала. По гарантии мастерА не хотели его менять (типа котёл работает - отстань). Я смотрел его, даже выпаивал. Но ничего подобного не нашёл. Тупо брызнул в него масла немного и забыл. Подскажите, может кто нашёл более надёжный выход из этой ситуации. При замене на такой же, наверняка проблема повторится. Я подумывал, может тупо переключатель с постоянным резистором на 10 кОм вместо регулятора поставить.
      60,9 КБ
      3
      80,1 КБ
      3
      54,7 КБ
      3
    Останнє редагування: 3 лют 2020
  2. djclyde
    именуеться он pt-10nv производитель piher гуглъ в помощь.....
    их валом и цена копеечная
    на kotel.kr.ua гляньте
  3. AleksPoroshin
    Я нагуглил только PT15NV, но у них отверстие другое. На kotel.kr.ua нет
  4. djclyde
    надфель в помощь
    с квадратом не производиться,
    AleksPoroshin подобається це.
  5. AleksPoroshin
    Добрый вечер!
    У меня котёл Vaillant TurboTEC Pro VUW 242,3-3. Иногда очень сильно шипит при подогреве воды.
    Я почитал в инструкции. Там написано:
    "Воздух, присутствующий в системе отопления при заполнении,
    автоматически удаляется встроенным автоматическим
    воздухоотводчиком. ..."
    Но этот воздухоотводчик находится ниже по уровню теплообменника. А есть какой-нибудь другой (принудительный) способ удаления воздуха из котла?
  6. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Немає.
    Шум може свідчити про перегрів, можливо потрібна чистка теплообмінника.
  7. AleksPoroshin
    Спасиюо
    lisnyk подобається це.
  8. AleksPoroshin
    Добрый день!
    Вторичный теплообменник почистил. С виду был негрязный (по сравнению с тем, что показывают в интернете). Час варил в лимонке. Ситуация улучшилась. Теперь ручку регулятора температуры подогрева воды сдвинул в сторону уменьшения. Теплообмен значительно улучшился. Но...
    Шумы всё-равно слышны в теплообменнике и насосе. Шумы пузырьков газа. Причём, чем выше температура, тем они сильнее. На кипение воды не похоже. Я прощупал трубы подходящую и отходящую от теплообменника. Рука терпит. Именно только при подогреве воды. Воздух с батарей стравлен. Программу по обезвоздушиванию системы запускал раза три (и на холодную, и на горячую, и через сутки).
    Какие есть ещё варианты?
    djclyde подобається це.
  9. mtb-biker
    mtb-biker Новачок
    Маю газовий котел Vaillant VHR 18-22C, який живе своїм життям.
    Задану температуру системи опалення не тримає - значно підвищує. Теплу воду не гріє. Хоча іноді дає "збої" і працює як треба: і опалення тримає на заданої температурі, і вода тепла працює, але ці випадки рідкісні. Підкажіть, на що варто звернути увагу, що перевірити?
  10. YeStudio
    YeStudio Підмайстер
    м. Хмільник, Вінницька обл.
    Nhmj
    В першу чергу перевірте як себе поводить трьохходовий кран. Для цього зніміть сервопривод з нього і рукою натисніть на шток, після того як відпустите шток повинен самостійно піднятись. Якщо підклинює тоді трьохходовий розбираєте, перечищаєте, перемиваєте і збираєте.
