  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Проблеми з котлом Vaillant Turbo tek pro
    В комплекті з котлом повинно бути "Руководство по монтажу и техобслуживанию" Користуючись ним перевірте чи відповідають налаштування вашого котла заводським.
    може така потреба у теплі?
    А описаний алгоритм роботи - досить цікавий. Виглядає на самоналаштовування котла на споживану системою потужність, щоб мінімізувати тактування.. Невже почали такі розумні котли робити?..
  3. Олег шаліманов
    Олег шаліманов Новачок
    Львов
    налаштування котла заводське, як можна зменшити витрати газу ним? у мене питання газу дуже гостре, чи зьеншення потужності котла щось дасть? у мого знайомого такий самий котел але димохідний, на 136 кв м при тій самій висоті потолків бере 0,8 куб м , чому така невідповідність витратам?
  4. Voyutichi
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    потрібно порівнювати при однаковій температурі в приміщеннях. 1 градус плюсу до температури це додатково 5% спаленого газу.
    котли сучасні і відомого виробника, запідозрити їх у неекономності складно.
    дасть нижчу температуру в приміщенні.
    Чекаймо консультанта..
  5. Олег шаліманов
    Львов
    в мене на батареях велика різниця втемпературі між подачею і зворотом, чому:down:? якщо це повітря, то як його вигнати, якщо з розповітрювача іде сама вода (спустив літрів 4...). Чи має значення порядок розташування кранів подачі і звороту? Якщо так, то буду вдячний за схему монтажу кранів радіатора:Hi:. Що Ви можете сказати про цей котел?
  6. AKit
    Відповідь: Консультации по котлам Vaillant
    Скільки у Вас контурів опалення? Чи стоїть у Вас кімнатний регулятор температури?
    Насос котла працює постійно чи з "вибігом" ?
    Добавлено через 17 минут 43 секунды
    Не може котел при заводських налаштуваннях працювати з таким циклом як у Вас. Подивіться розділ інструкції "Адаптация к отопительной установке".
  7. PSash
    PSash Консультант Vaillant
    Re: Проблеми з котлом Vaillant Turbo tek pro
    Дело в том, что котел для максимальной энергоэффективности сам рассчитывает время блокировки горелки. Это подробно описано в инструкции по монтажу, прилагаемой к котлу. Привожу цитату: -"Чтобы избежать частого включения и выключения горелки
    (потери энергии), после каждого выключения она электронным
    образом блокируется („блокировка против повторного
    включения“).
    Время блокировки горелки активируется только для режима
    отопления. Режим горячей воды во время текущего времени
    блокировки горелки не влияет на блок временных функций.
    Соответствующее время блокировки может быть адаптировано к
    условиям работы отопительной установки. Со стороны завода
    время блокировки горелки установлено на 20 минут. Оно может
    варьироваться в пункте диагностики „d.2“ от 2 до 60 минут.
    Соответственно эффективное время блокировки рассчитывается
    на основе заданной на данный момент температуры подающей
    линии и установленного максимального времени блокировки
    горелки."
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Проблеми з котлом Vaillant Turbo tek pro
    а потужність пальника він не модулює (зменшує) при розрахунку часу блокування пальника?
  9. PSash
    Сложно судить по таким показателям, т.к. при большей площади дом вашего знакомого может иметь меньшии теплопотери обладая лучшей теплоизоляцией , а также, возможно, Ваш знакомый поддерживает более низкую температуру в помещении чем Вы, что прямым образом влияет на расход газа.
    Добавлено через 4 минуты 29 секунд
    Уверяю Вас, что при правильно рассчитанной и грамотно смонтированной системе отопления, больше чем необходимо для покрытия теплопотерь Вашего дома котел газа не израсходует.
  10. Voyutichi
    терморегулятори на радіаторі є? Якщо є - тоді попробуйте поставити головку терморегулятора на максиму. Температура між подачею з звороткою повинна вирівнятись (принаймі зменшитись).
    Такий режим, коли стоять термостати і температура верху батареї набагато вищи від низу означає те, що температура у приміщенні наблизилась до температури налаштування головки термостата. Це нормально.
