  1. Vaillant
    127 голосів
    63,8%
  2. Viessmann
    20 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    7 голосів
    3,5%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,5%
  5. Protherm
    2 голосів
    1,0%
  6. Saunier Duval
    5 голосів
    2,5%
  7. Westen
    5 голосів
    2,5%
  8. Immergas
    11 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    14 голосів
    7,0%
  1. expertВладимир
    expertВладимир Стажер
    Котёл газовый VAILLANT atmoTEC pro VUW INT 200/5-3 H
    Подскажите где типовой проект (козу) посмотреть установки.
    Три комнаты, радиаторы, ГВ - ванна, умывальник, мойка.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. vikvin
    vikvin Стажер
    Vinnitsa
    Котёл газовый VAILLANT atmoMAX pro VUW HU 240/2-3 R2.
    Работает 10 лет. Проводилась периодически поверка. Установлен проводной терморегулятор. Недавно появилась проблема. Если регулятор температуры отопления на котле установить в выключенное положение, то начинается попытка включения цикуляционного насоса. Дергание, но полного запуска нет. Раньше он не включался, ведь отопление выключено. Если регулятор установить на минимальную температуру, дергание прекращается. В чем может быть причина? Спасибо за консультацию.
  4. djclyde
    Кировоград
    ответ тут!
  5. vikvin
    vikvin Стажер
    Vinnitsa
    --- добавлено: 6 кві 2019 у 17:16 ---
    Спасибо, но ссылка не активна...
    Останнє редагування модератором: 14 кві 2019
  6. ADS-Bot
  7. lisnyk
    lisnyk Бригадир
    Львівська область
    Не тут
    а тут
  8. carambich
    carambich Бригадир
    Козятин
    Друзі, допоможіть. Вайлант Т4, вибила кнопка захисту, натискаю, запалюється, газ горить, але чути тріскіт п"єзоелемента, як то не загорівся, та через сек.20 знову вибиває захист. Що зробити, щоб помитись після города), чи шукати майстра в понеділок?
  9. lisnyk
    lisnyk Бригадир
    Львівська область
    Електрод іонізації (зправа на пальнику одинарний) не бачить полум'я. Можливо низький тиск газу, засмічений сажею теплообмінник або пальник, поганий контакт проводу з електродом.
    carambich подобається це.
  10. ADS-Bot
  11. Igorek_2970
    Igorek_2970 Новачок
    м.Городок Львівська обл.
    Доброго дня.Користуюсь котлом Vflliant 200\3 atmo tec pro.Останнім часом почала вибивати помилка F28.Витяжка працює,газові фільтри чисті.Місцеві специ нагально рекомендують замінити електромагнітний газовий клапан.Але я сумніваюсь в цьому.так як при тривалому натисненні на кнопку скидання помилок (;) протягом 10 секунд дана помилка зникає і котел працює дальше.Прошу консультації - чи доцільно замінювати клапан(котел працює майже 10 років.до цього часу без нарікань).Буду вдячний за допомогу.
  12. lisnyk
    lisnyk Бригадир
    Львівська область
    Якщо клапан Honeywell то потрібно відрегулювати хід штока катушки.
  13. Igorek_2970
    Igorek_2970 Новачок
    Самому це реально зробити і як?Дякую.
