  1. Vaillant
    138 голосів
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосів
    5,1%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
    " Працює - не лізь!"
    Треба електричний обігрівач уввімкнуть - проводка СТАЛЕВИМИ ЖИЛАМИ
    Сніг не відгрібав - опалюю піврайону.
    Бурульки по 0,3 м із даху, унд на винограднику
    Фундамент чверті периметру мокрий
    Утечку ніби видно - на сходах просохло
    Шкаф тяжкий на веранді стоїть, ногом на металопластиковій трубі
  2. carambich
    carambich Бригадир
    Козятин
    @onyx_75, термостат робив сам. правда не доробив. фотки якщо хочете є в альбомі, гляньте, не доробив софт, програмер я не дуже, два датчика, в хаті-по якому регулюється температура, та зовнішній для красоти, бо близько до стіни і бреше на 4гр. залізо китайське, ардуіна мега, сенсорний тфт-дісплей 2,4, два датчика d18b20, годинник реального часу та дуже крива прошивка. але потрібний мені мінімум виконує вже другу зиму в 21 град. включає котла, в 22 - виключає
    Починил!
    Манометр котла не психует, насосо шипит нормально (утерян вал, заменил), к вентилятору не добрался, клапан не гремит
    Хлопки в камере сгорания устранить и с гистерезисом в ґавтоматике разобраться - 4 (четыре крутилки)
    P.S. Литературно оформлю - сповідаюсь
    Якщо виживу до ранку
  4. cubanos
    cubanos Новачок
    добрдень. Нужен совет. Частный дом. двухконтурный котел Вайлант. проблема с отоплением и нагревом воды. в обоих случаях начинает нагревать хорошо, но после некольких секунд снижает мощность, после опять увеличивает, и так по кругу. в результате не нагреваются нормально батареи и вода "плавает" по температуре..
    Моё ощущение, что плохая циркуляцияв контуре отопления. Возвратка еле тёплая, а на выходе с основного теплообменника кипяток, и срабатывает защита. та же история и с вторичным теплообменником. вода холодная прохолит отлтчно. Фильтр чист, трубки в котлк ве снимал и чистил, насос поменян.трехходовой клапан работает. Возможно не совсем качественно, иногда пропускает в отопление, при включеной горячей воде, проверка рукой.
    Насос ставил Vilo. как и был до этого. но на новом улитка с меньшим количеством лопастей, и мощность на 4 ватта меньше (87 и 83)...
    Что может быть причиной такого сбоя?...ХОЛОДНО блин....
    Котлу 15 лет. Капремонта не было. замен тоже. серии атмо тек про . 24 квт.
  5. djclyde
    вот ответ)
    Т.О. ему нужно - помыть теплообменник/и , а не кости
  6. Саньок цікавий
    Саньок цікавий Новачок
    Добрий день всім. Якщо щось не туди пишу прошу вибачити, бо не можу розібратись як можна задати питання. У мене стоїть котел вайлант 242/2-3 turbomax (з зеленими ручками). 3-ох кімнатна квартира 65м.кв. Підключено безпровідн и ий програматор Salus. Температура на котлі виставлена приблизно до 65 градусів. Котел включається і 2 хвилини працює на мінімальній потужності, потім перемикається на максимальну, а при догріванні до зазначеної температури знову переходить на меншу потужність. Програматор знаходиться в самій холодній кімнаті в якій встановлено стальний радіатор шириною 50 см 33 тип. Більший не влазить. Температура на програматорі денна 22 градуси, нічна - 21. Розхід газу за добу разом з гарячою водою 10 м.куб. Вичитав в інструкції і на різних форумах, що в можна зменшити потужність на опалення. В моєму котлові це якоби треба регулювати "крутілкою" на платі. Підскажіть будь-ласка чи варто зменшувати потужність на платі і чи вплине це на економію газу?
  7. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Це має робити спеціаліст, зменшення потужності може призвести до збільшення розходу газу.
  8. voznyukqwerty
    voznyukqwerty Новачок
    Привіт
    Котел Vaillant vcw 254/2 xe . Питання такого плану. Куди в ньому підключається розширювальний бак? Всюди вже дивився... не можу знайти
    --- добавлено: Jan 31, 2019 11:06 AM ---
    Привіт
    Останнє редагування модератором: 8 лют 2019
  9. voznyukqwerty
    Привіт
    Котел Vaillant VCW 254/2 XE. Підскажіть, де в ньому підключається розширювальний бак?
  10. YeStudio
    YeStudio Підмайстер
    м. Хмільник, Вінницька обл.
    На задній стінці є планка (горизонтальний швелер) для встановлення оригінального бачка у тій планці є отвір, якщо у тому отворі немає ніпеля під бачок, то гнучким шлангом можна підвести до трійника , який вкрутити прямо під котлом.
