  1. Vaillant
    138 голосів
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосів
    5,1%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Yuriy-Kh
    Yuriy-Kh Стажер
    Львів
    Доброго дня!
    Прошу поради при борі котла
    розглядаю
    Vaillant ecoTEC pro VUW INT 236/5-3
    Vaillant ecoTEC pure VUW 246/7-2
    Хто стикався з даними котлами, кому з них віддати перевагу
    pure новіша модель, обладнана кращим насосом але гірший теплообмінник
  2. Maximys85
    Maximys85 Новачок
    Здравствуйте. Приобрёл котёл б\у со стенда Vaillant конденсационный. VHR NL 24-28 C (Т6). В планах установить погодозависимую автоматику, а при невозможности её - комнатный термостат. Спроектирована СВО с термоклапанами с динамическим расходом, куплен перепускной. Вопрос в насосе, он древний (фото прилагаю). Подскажите пожалуйста напорно-расходную характеристику. Или по аналогии какой график можно взять для этого насоса? Это важно, застрял вобщем на насосе... Спасибо
    --- добавлено: 13 лис 2018 у 10:47 ---
    Останнє редагування модератором: 21 лис 2018
  3. володимир шукаючий
    володимир шукаючий Стажер
    Хочу поділитись своїм досвідом в вирішенні проблеми гарячої води в котлі VUW INT 240\3-3.Котлу вже 7 років.Півроку назад почалась проблема з нагрівом гарячої води.Регулятор темп. до кінця-на виході мах. 32градуси.Температура на котлі швидко (5-7сек)нагрівалась і газ відключався,через 5сек все повторювалось.Спочатку промив систему опалення водою,потім розчином лимонної кислоти підключивши до системи замість найблищої батареї,закрутивши подачу і зворотку на інших трьох батареях.Так регулятор опалення і води поставивши в мах. положення вмикав і вимикав кран гарячої води,таким чином пускавши лимонку по великому і малому колу.Промив холодною водою систему.Температура гар. води піднялась на кілька град.,але всерівно мало.Потім зняв і промив теплообмінник(також лимонкою),накачав 1 атм в розширювальний,закачав систему через Р0.,прикрутив на 2-а оберти болт подачі.Зараз можна і душ прийняти (42град).Не знаю,що помогло в даній ситуації,але перед тим прочитавши 120 стор цього форуму не побачив відповіді на цю проблему став *імпровізувати*Вибачте,що так багато написав і прошу спеців прокоментувати і зробити зауваження про помилки.Дякую.
  4. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Котел 7 років без ТО. Я завжди питаю в таких випадках - ви в своєму авто мастило міняєте по пробігу чи коли вже чорний дим іде з вихлопної?
  5. Vitaliy4us
    Vitaliy4us Новачок
    РЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ВЫБРОСИТЬ?
    Котлу Vaillant TurboMax pro VUW INT 242/2-3 R2 (зеленые ручки, говорят известен под таким псевдонимом) более 10 лет. Не работает плата. Вернее, частично не работает - не переключается трехходовой клапан горячей воды-отопления. В настоящий момент приходится переключать вручную. Мастер сказал менять плату. Цена новой 7500, берутся делать ремонт за 3000, но это как карта ляжет. Кроме этого, установлена необходимость замены насоса, который работает пока на честном слове. Это еще 3000, потом трубка на указатель давления, там что-то тоже до 1500 доходит. Складывая эти цифры и учитывая тот факт, что ремонт платы не гарантирует ее дальнейшей успешной работы, возникает вопрос о целесообразности ремонта. Что посоветуете? На текущий сезон возникает идея "полуавтоматического" переключения клапана. Т.е. вывести на панель кнопку/кнопки, при нажатии которой/которых будет подаваться напряжение на двигатель привода клапана. Возможно ли это?
    Є спец по вайлентам на форумі?
    Вода десь тікає (ніби датчик, 1 бар за 6 годин), насос (?) гремить як танк, за 3 дні шостий раз в аварію виходить (вмикаю кнопкою "аварія")
  7. шахматіст
    шахматіст Інженер
    якщо згорить плата ніяке ТО не врятує , такі котли навісні після 4-5 років починають показувати своє ФЕ , для вас це добре свіжа копійка круглу зиму .
  8. Энки
    Вода з котла тікає? З перекритого?
    З перекритого
    Підкачую - пару літрів із міської магістралі (по звуку)
    Пуск - щось свистить пару секунд ув районі горелки
    Дививсь ув вікно горелки (прожектором, не знімав кожух) - трохи пилюки, трубки темплообмінника трохи зелені
  10. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Яка модель?
