  1. Vaillant
    138 голосів
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосів
    5,1%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. KostaKS
    KostaKS Новачок
    Луганск
    Снова всем здасьте hello
    Открыл как-то переднюю крышку своего котла и удивился, дам одни провод не подключен никуда (фишка болтается) . Может так и надо? А может это "чудо мастера" что-то забыли доделать? подскажите, плиз...
    Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    я би його "висмикав", до чого підключений його другий кінець. А потім по схемі котла визначив, куди його підключати.
    Добавлено через 1 минуту 10 секунд
    ПС. стискайте фото, 3 МБ фотка з однією долонею ніякої доцільності в такому об'ємі немає.
  3. VitZ
    VitZ Підмайстер
    Nikolaeff
    Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Тобто, Ви натякаєте на вивільнені кисню з окису алюмінію? (в мене така жсистема - чув, що таке буває). Актуально. Поясніть, будьласка.
    Добавлено через 25 минут 15 секунд
    Підскажіть, при включенні гарячої води котел (двоконтурний) не реагує (не запалюється). Включаю в режимі "опалення" - вмикається без проблем...Всім дякую.
  4. KostaKS
    KostaKS Новачок
    Луганск
    Я посмотрел, он подходит на широкую колодку(клему) на блоке управления, только схемы электрической разводки у меня нет
  5. Chatter
    Chatter Бригадир
    Днепропетровск
    Так и есть, у меня такой-же котел, открыл. посмотрел - болтается :)
  6. Voyutichi
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    KostaKS, значить нема про що переживати..:)
  7. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Якщо проявів накопичення водню в системі немає( зростання тиску; запах з радіаторів, при спусканні через кран Маєвського),то не заморочуйтесь.
    Вмикається що, гаряча вода.
  8. VitZ
    VitZ Підмайстер
    Nikolaeff
    Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Ок! Поки все гаразд. Бачив, що усередині вони ніби пофарбовані. Мабуть це і виручає.
    Так, все літо користувався гарячою водою від котла, а от учора включаю гарячу воду - а біжить холодна. Котел на вмикання гарячої води ніяк не реагує. Включаю котел в режимі "опалення" - без проблем!
    Підскажіть, хто знає. Дякую!
  9. AKit
    Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Консультации по котлам Vaillant
    Яка марка котла.
  10. Galamigo
    Galamigo Прораб
    Котел VUW INT 24/3-3 turbotec pro слабо греет ГВС - не дотягивает до установленой температуры, напор воды нормальный.При запуске пламя в камере сгорания маленькое.
    При нескольких последовательных вкл-выкл иногда удается выжать из него
    требуюемую температуру-пламя разгорается -греет стабильно. При остановке, после остывания воды в контуре снова та-же ситуация.
    И еще не понимаю- как котел измеряет температуру ГВС - ведь датчиков на выходе нет?
