  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. andl
    andl Стажер
    Доброго здоров'ячка всім. Маю конденсаційний котел vaillant vhr nl 18-22 c в користуванні другий рік. Використовую його тільки для опалення будинку 120 кв.м. в середньому в добу споживає 10-12 кубів газу. Немаю змоги, поки що, підключити його до каналізації і конденсат з нього стікає в бочку. За добу з нього стікає 12-15 л. води. Цікавить чи так має бути? Продавець запевняв, що води буде 1-2 л в добу.
  2. Vodateplo
    Vodateplo Підмайстер
    Дніпро
    Десь так і є на таку площу і потужність, все гуд, це значить що ваш котел працює в режимі конденсації (економії) - зворотка не вища 50-55 С. Можете підняти т-ру подачі, конденсату буде мало або не буде взагалі, так як зворотка буде вищою за 55 С , але тоді котел буде працювати як звичайний турбік (не так економно як конденсаційний)
  3. Азовец
    Азовец Новачок
    установил ThermoMaster VR 24T... хочу дополнительно взять open therm с возможностью недельного программирования, не могу найти инструкцию в сети, подскажите насколько эффективность улучшется? нюансы у этих модулей для данной модели какие-то критичные есть?
    или имеет смысл поставить простой комнатный датчик (или несколько)?
  4. andl
    andl Стажер
    Дякую. Дійсно подача в мене 50-55 С, зворотка 35-40С
  5. Азовец
    Азовец Новачок
    по програмируемым терморегуляторам магазин предлагает COMPUTHERM Q7 за 856грн, вижу продаются наши Terneo, не наши : Salus RT500, еще Salus T105... насколько они надежны? кто-то может подсказать?
  6. Азовец
    Азовец Новачок
    OpenTherm это протокол передачи данных или название устройств? вышеупомянуе мною устроцства работают как сухой контакт?
  7. Vodateplo
    Дніпро
    На вашем котле клеммы датчика соединены перемычкой ? Если да, то это не протокол. Вместо перемычки ставьте упомянутый вами Salus (клемы на нем "no" и "com") - проблем с ними не помню.
    Азовец подобається це.
  8. Азовец
    Азовец Новачок
    по функционалу, я так понимаю, особых различий нет? температура достигнута (+0.5°С) - выключается, опустилась ниже заданной на 0,5°С - включились.
    жаль наши Terneo встраиваемые, очень хотелось взять..
  9. Vodateplo
    Дніпро
    @Азовец, Salus T 105 и RT 500 очень похожи по функционалу. T 105 имеет более точное измерение т-ры (0.2 градуса) и возможность выставить
    -- это гистерезис 0,4; 0,8; 1,4; 1,8°C. Но можно выставить только 2 т-ры (комфорт и эконом).
    В RT 500 гистерезис 0,5; 1,0°C точность измерения 0.5 , но можно выставить 5 температурных режимов (а оно вам надо :) ). Мне больше нравится T 105. Сейчас чаще продаю радио, что бы не таскаться с проводами T 105 RF и RT 500 RF.
    Пишите в личку помогу с ценой :Hi:
  10. ALLEXXX
    ALLEXXX Новачок
    Подскажите еще вопрос,Котел тот же Vaillant VUW NL 18-22 6E
    В чем может быть проблема, Начинает на очень больших оборотах работать турбина,от этого очень сильная вибрация и шум,высвечивается ошибка F34 или бывает что F33.И ничего не помагает,чтобы остановить,ни выключить,ни кнопка перезагрузки,абсолютно никак не реагирует.Только выключить с розетки.
    Что это может быть?
