  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Nevid
    Nevid Підмайстер
    Перевірте ще раз ДОБРЕ опалення. Має давати збой.
    Якщо так, то газовий клапан чистити або міняти .
  2. Luka256
    Luka256 Стажер
    Питання до знавців. Котел Vaillant atmotec pro VUW 240/5-3. Працює справно з 15 вересня цього року. Сьогодні вранці чекав сюрприз. Заліз у ванну прийняти душ, намочився, закрив воду, намилився. А коли почав змиватися котел не включився. Це сталося вперше. Після перезавантаження котла вдалося домитися. Коли пішла митися жінка, ситуація повторилася. Знову перезавантаження. Котел поки працює, але мене тривожить ця ситуація. Ніяких помилок котел не видавав.
  3. romul1580
    romul1580 Новачок
    Доброго дня!!! Встановили газовий котел Vaillant atmo tec pro (20кВт)!!! Перший місяць користування не виникало ніяких проблем!!! А тепер ситуація: "Через місяць користування після того як відкриваю гарячу воду у ванні пальник запалюється на гріває воду проте повторно запалюватись не хоче - поки не перезагрузиш систему!!!!" При увімкненні опалення чи гарячої води в кухні (якщо не включати у ванні) все працює норм!!! Проте коли відкриваєш грячу воду у ванні і пальник вдруге не запалюється - зависає уся система нагріву і в кухні і в батареях поки не перезагрузиш!!!! якщо гарячу воду у ванні не відкривати все працює норм!!!! Думав, що слабий напор води тому поставив насос для посилення напору води (живу на пятому поверсі)!!! Тиск води суттєво посилився проте ситуацію це не змінило!!!! І ще коли перестає запалюватись пальник - котел по звуку ніби продовжує працювати але газ не запалюється!!!! ЩО МОЖЕ БУТИ!!!!! Наперед спасибі за пораду!!! Помилок котел ніяких не видає!!!
    Останнє редагування: 28 жов 2017
  4. djclyde
    1. Почистить фильтрик-сеточку в кране в ванной....
    Засор или сужение прохода в трубах от он и подкипает)))
    2. Мастера - шоб настроил подачу газа.
    Ошибки может и не быть. Тк еще не доходит до сработки аварийника
  5. romul1580
    romul1580 Новачок
    фільтр сетку в ванні чистили і душ також - безрезультатно!!!! Плюс перших два місяці і при непочищених фільтрах і душі все працювало норм!!! Які ще можуть бути нюанси??? І якщо можна по детальніше на рахунок подачі газу??? Перших два місяці проблем не виникало!!!! Плюс в кухні все працює безвідказно!!! Можливо якийсь датчик (наприклад протоку) глючить?
  6. djclyde
    Снимите сетку или лейку душа вообще, - и попробуйте....
  7. djclyde
    У меня тож котел подкипал неделю - тогда когда проводили проверки качества газа.....
    Это как пример...
  8. romul1580
    romul1580 Новачок
    Зняття лійки і сітки не дало результату!!! Плюс запускаю з включеним насосом (напор в півтора раза стає сильнішим) всеодно пальник нагріває до заданої температури - вирубається і на тому все поки не перезагрузити!!!
  9. djclyde
  10. Валерий1986
    Валерий1986 Новачок
    Добрый вечер,
    Подскажите пожалуйста, что могло произойти с котлом и как починить.
    Котел Vailant Turbo tec plus vuw int 322/3-5 r2, стоит 3 год, 2 года проблем не возникало, то регулярно делаю. В этом году запустил перед ТО, забился фильтр перед гидрострелкой, почистил, котел не выдаёт больше 35 градусов на отопление. Сделали ТО, промыли теплообменники, помогло, греет 340 кВ м до 65 легко. Прошло 2 дня стал плохо греть горячую воду, на дисплее пишет 50, по факту 36 еле еле. На дисплее начал моргать символ С, сам включился для отопления на 50 градусов (стоит на 45). На все движения регулятора вверх или вниз не реагирует, держит 50 градусов. Ставлю регулятор отопления в летний режим, не отключается. Думал подвис, вкл выкл не помогло, сразу греет до 50 и все. Такое чувство что мозги немного устали у него, гроз и молний не было, поэтому полагаюсь на вас. Спасибо
    Дополнение:
    Горячая вола стоит на 65, отопление на 47.
    Понизил температуру горячей воды до 45 (ради эксперимента), перестал мигать символ С, и котел начал реагировать на регулятор температуры обогрева.
    Такое ощущение что неполадка или в теплообменнике горячей воды или с каким-то датчиком
    Останнє редагування: 30 жов 2017
