  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. Luka256
    Luka256 Стажер
    Котел Vaillant atmo tec pro 24kw новый 2016 года. Показания механического и электронного манометров отличаются. Электронный показывает четко, а механический тупит. При работе ГВС на электронном давление поднимается с 1.1 до 1.4 , а механический никак не реагирует, стоит на 1 или даже чуть падает. Стоит ли заморачиватся, котел на гарантии. В експлуатации неделю. И еще на 2 скорости насос вибрирует, так в сервисе сказали, что стена кривая. Покрутили корпусом и звук приглушился, а сейчас опять.
  2. djclyde
    Это допустимо.
    А насчет резонирования корпуса - ищите где неплотно прилягает кожух , или не зажат шуруп...
    Иногда нужно пористую резину подложить под кожух
  3. Luka256
    Luka256 Стажер
    Так и думал, но котел только поставили на гарантию. Вряд ли захотят приезжать по таким пустякам, а сам не полезу.
  4. djclyde
    Это доп гарантия, а не гарантия производителя.
    Они обязанны устранить траблы - иначе за какой черт вы им деньги платили)))
  5. Luka256
    Luka256 Стажер
    Atmo tec pro 24kw, 2016 год. Чисто познавательный вопрос для спецов: почему трехходовой клапан сделали из пластика? Економия или новые технологии?[​IMG][​IMG]
  6. Luka256
    Luka256 Стажер
    И еще в догонку: почему поменяли газовый клапан на механический?[​IMG]
  7. Luka256
    Luka256 Стажер
    Уже задавал вопрос, но меня мучит первые два фото котел не работает. Следующие два под нагрузкой ГВС. А вроде все было хорошо. Котел стоит неделю. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  8. Yarek3754
    Yarek3754 Новачок
    У меня Vaillant turboTEC pro. Вопрос такой: после восьми лет безотказной эксплуатации появилась следующая заминка. Розжиг и дальнейший нагрев воды происходит только при максимальном напоре. При среднем и ниже - розжиг отсутствует. При чем в режиме отопления работает как обычно. Выдаёт ошибку F.28. В чём проблема?
  9. Luka256
    Luka256 Стажер
    Проверьте настройки D.088 в меню специалиста. Там два варианта настройки 0: 1.5 л/мин. сразу и 1: 3.7 л/мин. с задержкой. Если стоит 1, то при слабом напоре может не срабатывать поджиг.
  10. Yarek3754
    Yarek3754 Новачок
    Спасибо. Посмотрю. Правда ситуация ухудшается. Уже не зажигается даже при большом напоре. Ошибка по-прежнему - F.28.
