Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем PSash, 11 ноя 2010.
  1. Vaillant
    138 голосов
    63,6%
  2. Viessmann
    22 голосов
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосов
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосов
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосов
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосов
    3,2%
  7. Westen
    6 голосов
    2,8%
  8. Immergas
    11 голосов
    5,1%
  9. Китай
    1 голосов
    0,5%
    15 голосов
    6,9%
  1. Никанет
    Никанет Новачок
    Доброго времени суток,подскажите пожалуйста ,если ошибка F76_ на вайланте не исправность датчика перегрева основного теплообменника,как говорят спецы то в этом котле он находиться в внутри теплообменника,и надо менять полностью теплообменник,я обошел эту ошибку с помощью перемычки ,вроде все работает,как эта ситуация выглядит со стороны безопасности,что плохого может случиться и можно ли найти и установить этот датчик отдельно в старый теплообменник.цена нового теплообменника 485евро!
  2. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Яка модель?
  3. Никанет
    Никанет Новачок
    eco TEC plus VUW OE
    --- добавлено: Sep 3, 2017 8:03 AM ---
    296/3-5
  4. Никанет
    Никанет Новачок
    Люди ну отпишитесь кто нибудь!
  5. djclyde
    Ну че писать?)))))
    Обсуждать то что вы внесли изменения в группу безопастности газового котла - нет желания.
    Ибо это не просто халатность, а это преступление - как минимум против родных , а если это многоквартирный дом - так еще и против всех жильцов!
    Это не обсуждать нужно - за такое наказуют ........
    Термостат аварийный - это один из важнейших узлов любого устройства! И никакие перемычки и гвозди вместо предохранителей - НЕ ДОПУСТИМЫ НИКОГДА!!!
    Если не можете сами вникнуть как заменить погружной термостат , или если он даже интегрирован - чего я еще не встречал ;- установите на теплообменник накладной типа KDS.......... И он стоит всего три копейки)))))
    lisnyk и vs220 нравится это.
  6. djclyde
    В тракте отработанных газов первичного теплообменника находится плавкий предохранитель, отключающий прибор при поднятии температуры выше 167 °C. Сообщение об ошибке F.76. После срабатывания предохранителя первичный теплообменник подлежит замене. Срабатывание плавкого предохранителя является индикатором того, что первичный теплообменник подвергается недопустимой тепловой нагрузке. Нельзя исключить того, что теплообменник был поврежден.
    Выводы делаем сами..... Рвонет - как пить дать.......
  7. Никанет
    Никанет Новачок
    Спасибо,за ответ,насчёт отопления ,я понял ,но использовать для горячей воды временно так как она через дополнительный теплообменник греется можно?
  8. djclyde
    Но все же репнет первичный теплообменник.
    Тк гвс грееться от тепла первичника...,..
    Пригласите толкового специалиста. Шоб сделал все без колхозенья ,
    и не нужно економить на безопастности!!!
    Luka256 нравится это.
  9. hirurgrrr1984
    hirurgrrr1984 Новачок
    atmo Tec proVUW INT 280/3-3 R2
    Всем здрасте.Есть проблема при подогреве теплого пола,может это и вовсе не проблема но мне так не нравится,очень долго нагревается дом.
    Когда включаю отопление выставляю на 45 градусов,примерно где то точно не замерял за 20-30 мин он нагревает воду до температуры 45 и останавливается.Потом надо ждать когда температура в системе опустится до 20 градусов и он снова запускается.Очень высокая разница температур остановки и запуска,приходится ждать по 15 мин до следующего запуска пока упадет температура в системе.
    Может я чегото не знаю,может так и должно быть при подогреве топлего пола, но за те 15 мин дом остывает,короче очень долго надо нагревать дом.
    Как сократить разницу запуска и остановки нагрева воды,допустим остановка 45 и запуск 35 градусов.
    Спасибо.
  10. djclyde
    Читаем мануал!
    И вспоминаем ТД
