  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Или заклинюе или трещинка на мембране увеличилась. И вот такая фигня происходит.
    jasha311 подобається це.
  2. jasha311
    jasha311 Новачок
    обл.Тернопільська,м.Скалат
    ага значить потрібно робирати трьохходовий. А непорадете де можна придбати мембраму недорого а то у того майстра що ремонтував вона коштує 10 євро чи можна десь придбати дешевше .Бо нехочеться зараз розібрати і потім ще чикати на мембраму якщо у ній пробдема.Тоді котел буде простоювати. І ще одне шток у трьох ходовому після розборки потрібно змащувати чи він має бути сухий.Тільки що ще раз зняв захисний пластик із трьохходового і побачив що,під штоком є накип води яка вже перетворилась на камінь таяк би з під неї текла вода і її затягнуло вапном .
    --- добавлено: 26 кві 2017 у 14:18 ---
    І ще одне ,згадав коли включено ГВС то на датчику темперетури піднімається температура так повино бути чи ні ?
    Останнє редагування модератором: 4 тра 2017
  3. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Заклинює перемикач потоку, він знаходиться над редуктором, там є і мікрик для включення ГВП.
    При розборі продути всі трубки. Температура має рости це нормально.
  4. X-TAZ
    Выше говорили шо мембрану можно вырезать самостоятельно из подобной резины. Но я не вырезал ещё.
  5. jasha311
    jasha311 Новачок
    Це називається іздєватєльство нат котлом))) Вирізати мембраму краще купити .
  6. X-TAZ
    За 10 эвриков! Я б лучше вырезал! Люди говорят резали и работает! Подтвердите, уважаемый, кто резал!?
  7. Григорий1950
    Григорий1950 Новачок
    Чем заварить трещину в верхнем теплообменнике (радиатора ) котла Вайлент ?
  8. X-TAZ
    Есть вайланты с нерж.теплообм, а есть с медным! Медный паяется, нерж наверное да- варить надо. Надолго ли не знаю. Смотря где треснуло! А по поводу пайки можно к холодильным мастерам обратиться- они паяют медные трубки часто.
    --- добавлено: 26 кві 2017 у 19:37 ---
    Недавно ставили на вайлант макс про вместо насосов wilo Vasl 15/6 насосы willo rs15/6 -3p, Сегодня пришёл немного другой - wilo rs 30/6- 3. И он тоже подошёл. Ставим без замены крыльчаток, просто можно либо сточить черкающий край крыльчатки, либо ставить на 2 прокладки голрвку насоса. Я ставил на 2 прокладки. Работает.
  9. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Різав, бо коли надворі -20 а мембрану чекати кілька днів то виходу нема, 2 роки пройшло поки що нежалілись.
    Я одного разу теж ставив на 2 прокладки бо час піджимав, працює але неможу сказати яка швидкість потоку, маю певні сумніви.
    Треба фото щоб порадити щось конкретно.
  10. jasha311
    jasha311 Новачок
    А з якої резини вирізали мембраму ?
