  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Не половину. Около 5 тыс грн.
    Так а стабилизаторы есть вроде ж такие, которые тоже при превышении-понижении отсекают. Или нет?
    lisnyk подобається це.
  2. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Такі я теж раджу ставити, але взагалі нмд вистарчає самого відсікача. Плати часто виходять з ладу при напрузі нижче 210В, стабілізатор може підняти напругу на кілька вольт, але в нас інколи бувають такі провали, що він не допомагає. В таких випадках відсікач ефективніший.
    X-TAZ подобається це.
  3. Hanterr
    Hanterr Новачок
    Ukraine
    Падає тиск в системі опалення. Котел E.C.A. Calora, Краном підпитки тиск доганяється до 1,2 бар, гасне червона лампа і пальник загорається. 30-40 хв, тиск повільно падає, знов загорається контрольна лампа і пальник гасне. Ай нід хелп !!!!
  4. X-TAZ
    Утечку искать и подкачать расш.бачок.
  5. Hanterr
    Hanterr Новачок
    Ukraine
    наче сухо кругом...
  6. Энки
    Якщо витікає повільно, то скоріше сохне, ніж витікає. Шукайте сухі плями.
  7. X-TAZ
    Можно наполнить холодную систему и не включать котёл. И смотреть чи падает давление. Если да- утечка. Ну и конечно же расш бак. Он гад часто сбивает с толку. Проверить его.
    Утечка ещё может быть через теплообменник- но тогда обычно давление повышается.
  8. Hanterr
    Hanterr Новачок
    Ukraine
    кругом сухо, підтьоків нема...
  9. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Знімали обшивку котла і оглядали теплообмінник? Огляд усіх стиків і зєднань добре проводити з туалетним папером, виявляються візуально невидимі підтікання.
  10. dugin
    dugin Стажер
    Почему котёл VAILLANT turboTEC plus VUW 242-5 не поджигается с первого раза? Включается турбина, работает секунд десять, потом искра щёлкает, щёлкает секунд пять, но котёл не поджигается. Потом турбина работает ещё секунд десять, опять начинает щёлкать искра и котёл поджигается с хлопком.
    Вот я записал видео (через силиконовую пробку) как работает искра при повторном поджиге, и хоть на видео иногда искры не видно, но это вероятно телефон не записывает. Реально искра есть при каждом щелчке.
    Если снять переднюю панель с камеры сгорания, то при включении газа на полную мощность, он почему-то горит жёлтым цветом.
    Энки подобається це.
