  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    И фотки есть. Ща покажу. Клапан ставится какраз межлу этими двумя кранами. Потомушо если начать подпитывать котёл без клапана и в тот момент брать воду в ванной или в кухне и будет слабое давление в водопроводе, то вода с системы отопления уйдёт в водопровод. Эти два крана с клапаном и американкой межлу ними компактно размещаются под котлом. Ща покажу.
    --- добавлено: 14 бер 2017 у 22:08 ---
    Кстати- беда вайлантовских плдпиточных в том, шо они иногда перестают держать. И в котле постоянно растёт давление! А это замена крана. А он как я писал дорогущий. Проще заменить один или пару кранов шаровых обычных по 70-100 грн не так ли!
    --- добавлено: 14 бер 2017 у 22:22 ---
    Вот. Обвёл этот узел. Подпитка. Это просто перемычка между обраткой и холодной водой. Можно сделать и между подачей и ХВ.
    --- добавлено: 14 бер 2017 у 22:25 ---
    А вот ещё. Кстати кран на ГВ вот под вайлантом разместил тоже внизу. Выведя его из штробы. Зелёным обвёл. Шоб не сразу под котлом было, а в шкафчике внизу.
    Останнє редагування модератором: 22 бер 2017
    u2u2u2 подобається це.
  2. u2u2u2
    u2u2u2 Стажер
    Чудово X-TAZ! Дуже дякую за корисну інформацію. Буду вчитися на основі ваших порад.
  3. X-TAZ
    Ну вы не только мои учитывайте. Мож ещё кто полезные подсказки даёт!
  4. u2u2u2
    u2u2u2 Стажер
    А що можете порадити з хороших стабілізаторів напруги? Чи є до них якісь особливі вимоги?
  5. X-TAZ
    Ну по моей информации- самые лучшие- электронные, а не релейные и какие там ещё есть. .. ну а по факту встречал что сгорает стабилизатор и тянет за собой плату котла - тогда была замена диодика по словам владельца. Второй случай- тоже стоял стабилизатор, но на плате сгорел диод. Пробило точнее его. Вобщем это как бы показывает что стабилизаторы не сильно уж и спасают котёл.
  6. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Ставте реле напруги (відсікач), нижній поріг 210В, верхній 250, час затримки 1хв.
  7. u2u2u2
    u2u2u2 Стажер
    А хіба представники Vaillant при запуску котла не вимагають власне стабілізатор? Я таке чув...
  8. X-TAZ
    Мы представныкы вайлант по району. Мы вымагаемо стабилизатор. Но. .. в обслуживании даже без ничего есть ещё котлы. Это если новый ставим и запускаем, то теперь ставим стаб. Хотя- не везде- токо у частников! На гособьектах никто не хочет ничего ставить!
    Luka256 та u2u2u2 подобається це.
  9. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Вимоги прописані в сервісній книжці на котел, як правило вистарчає відсікача. Чому він а не стабілізатор краще можуть пояснити ті,хто займається ремонтом плат.
  10. u2u2u2
    u2u2u2 Стажер
    Зрозуміло. Дякую.
    --- добавлено: 17 бер 2017 у 23:21 ---
    Зрозуміло. А плата, мабуть, коштує половину котла...
    Останнє редагування модератором: 25 бер 2017
