  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. djclyde
    Украина г.Одесса
    Ремонт котлов европейского производства.
    Звонить с 9.00 до 20.00 пн-пт. тел.0675569837
    станица профиля на форуме monitor.espec.ws КоВлИг http://monitor.espec.ws/users/110887.html
    попробуйте обратиться к нему
  2. Pastordnepr
    Pastordnepr Новачок
    Я к сожалению не разбираюсь в котлах, поэтому выложил фото, может быть Вы по ним определите модель котла. Инструкции у меня нет, а вилку пробовал перевернуть по Вашему совету, результат тот же. На фото, где блок с регулятором, слева крайняя чёрная кнопка, это её выбивает при срабатывании защиты и загорается красная кнопка рядом справа.
  3. djclyde
    инструкция находиться здесь
    а такое поведение похоже на короткое замыкание в насосе или ЭБУ
    --- добавлено: 16 тра 2016 у 10:21 ---
    @Pastordnepr, вызовите мастера
    вы из самого днепра или из округи?
    Останнє редагування модератором: 24 тра 2016
    Pastordnepr подобається це.
  4. Pastordnepr
    Pastordnepr Новачок
    Из Днепра. Спасибо Вам большое!
  5. carambich
    carambich Бригадир
    Козятин
    у меня при перебоях с газом выбивает эту кнопку, котел такой же
  6. djclyde
    и при недостатке воды в К.О. тожн будет выбивать , и еще куча причин)))
    --- добавлено: 16 тра 2016 у 19:03 ---
    но в данном сл
    это или контроль пламени или насос
    Pastordnepr та carambich подобається це.
  7. Pastordnepr
    Pastordnepr Новачок
    Спасибо Вам большое за ответы. И за инструкцию на мой котёл отдельное спасибо. Вчера вызвал мастера, сегодня в обед должен приехать. Всё равно уже года три котёл не обслуживался, так что сделаем ему профилактику :)))
    Останнє редагування модератором: 25 тра 2016
  8. djclyde
    @Pastordnepr, отпишитесь пожалуйста по результатм
    --- добавлено: 17 тра 2016 у 08:49 ---
    еще как вариант если он постепенно начал шалить то это может быть банально закопченые форсунки и горелка может не вся разгораться
    если резко началась проблема - то по электрической части искать стоит
  9. Pastordnepr
    Pastordnepr Новачок
    Прошу прощения, что не написал сразу, но думаю лучше позже, чем...
    По моей поломке: приехал мастер, вначале чистил теплообменник, снял форсунки, почистил их. Попробовал запустить котёл и снова сработала защита. После долгих проверок, выяснилось, что под изоляцией в некоторых местах, окислился провод идущий к пъезо-поджигу правой форсунки (к левой идут два провода, к правой один). Мастер снял изоляцию в тех местах, где увидел окисление провода, пропаял его, и снова за изолировал. После этого всё работает нормально по сей день. Мастер сказал, что за всю его практику, с таким столкнулся впервые. Причем интересно то, что сам провод не был оборван, а всего лишь окислился.
    Всем огромное спасибо за советы.
  10. djclyde
    провод электрода контроля пламени ---- там даже незначительный окисл может чудить бесюков)))
    пожалуйста.
