  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. djclyde
    смотрите может функция комфорт или эконом активна
    цыфра?
    котел гарантийный? сколько ему? дата последнего ТО?
  2. Hotel-Ekaterina ll
    Hotel-Ekaterina ll Новачок
    голубой - температура подачи теплоносителя на косвенный бойлер
    зеленый - температура обратки теплоносителя после косвенного бойлера
    синий - температура ГВС
    красный - температура обратки одного из контуров отопления (можно не учитывать)
    задание на котле 70 градусов
    на графике можно пронаблюдать ситуацию, многократные отключения горелки из-за отсутствия разбора тепла, после чего в 7:10, когда начался разбор тепла, котел не "разогнал" горелку и температура подачи начала падать по мере падения температуры обратки. Затем в 9:10 сброс (выкл-вкл) и нормализацию работы котла - корректное регулирование температуры подачи, не зависимо от температуры обратки
    --- добавлено: 12 тра 2016 у 15:29 ---
    котел покупался 3 года назад, но используется всего 9 мес.
      290,3 КБ
      5
    Останнє редагування модератором: 20 тра 2016
  3. djclyde
    так в первом посте нужно было сказать о том что к нему подключен ТА
    чтото накручено в настройках .
    или проблемы по шине передачи данных - часто встречаеться
    и как банальный вариант - ( включен таймер )
  4. Hotel-Ekaterina ll
    "так в первом посте нужно было сказать о том что к нему подключен ТА" - к котлу ничего не подключено, все данные собраны при помощи внешней автоматики ни каким образом не участвующей в работе котла
    так что "или проблемы по шине передачи данных - часто встречаеться " - можем исключить
    --- добавлено: 12 тра 2016 у 15:37 ---
    а вот про "и как банальный вариант - ( включен таймер )", если можно по подробнее ))
    --- добавлено: 12 тра 2016 у 15:38 ---
    о каком таймере речь?
    --- добавлено: 12 тра 2016 у 15:40 ---
    и что касается возможности читать данные с самого котла, это тоже очень интересно, как получить информацию о формате данных и протоколе подключения?
    --- добавлено: 12 тра 2016 у 15:49 ---
    и ссылка на инструкцию, к сожалению не этого котла
    в данной инструкции котлы мощностью до 70 кВ, и имеются, на мой взгляд, существенные различия со следующей серией (80 кВ и выше)
    ecoTEC plus VU OE 806/5-5 - 1206/5-5
  5. djclyde
    об этом всем есть информация в мануале... и да
    так всетаки котел голый или к котлу подключен ТА( теплоакумулятор - бойлер косвеного нагрева )
    и контроллеры и автоматика ? вы определитесь.
    если он всетаки обвязан то стоит читать и документацию на периферию
    --- добавлено: 12 тра 2016 у 15:57 ---
    ну уж извините - какой запрос такой ответ ------- вы не указали полную модель котла (паспортную)
  6. Hotel-Ekaterina ll
    прошу прощения за неточности в определениях. К котлу подключены несколько контуров отопления и косвенный бойлер для ГВС.
    --- добавлено: 12 тра 2016 у 16:04 ---
    думаю что характеристики контуров и самого бойлера большого значения не имеют, если учесть, что контуры отопления сейчас вообще выключены, а контур бойлера в болей части времени не способен обеспечить даже минимального разбора тепла, и котел вынужден отключаться. Собственно после таких его частых отключений, он и прекращает регулирование температуры на выходе и горелка работает только на минимуме
    --- добавлено: 12 тра 2016 у 16:07 ---
    такое впечатление, что "подвисает" ПИД регулятор
  7. djclyde
    чесно - информации очень мало и та слегка сбивчивая , подсказать пока ничего не могу тк не совсем понял картину происходящего.
    мой совет - вызовите мсастера
    если нужно могу контакт человечека в одессе найти вам
  8. Pastordnepr
    Pastordnepr Новачок
    @PSash, При запуске котла, включается пьезо-поджиг, зажигается газ, пьезо-поджиг продолжает в это время работать секунд 10-15 и затем срабатывает защита, выбивает кнопку слева возле выключателя котла и зажигается красная лампочка рядом с этой кнопкой.
  9. djclyde
    @Pastordnepr, пользователь @PSash, более трех лет не появлялся на форуме
    вы укажите модель котла для начала + прочтите инструкцию - о чем он вам пытаеться сигнализировать)))
    и просто попробуйте перевернуть вилку в розетке - вами описаная проблема похожа на ошибку по контролю пламени - но точно не скажу по причине того что вы мало дали информации
  10. Hotel-Ekaterina ll
    буду признателен за помощь в поиске специалиста
