  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Добрий день. Допоможіть вирішити проблему - котел Vaillant Thermoblock atmoTEC VCW 204,
    перейшов у режим таймера опалення (горять світлодіоди 2 4 7), і не можу повернути у звичайний режим.
  2. djclyde
    на дисплее при этом - что?
    как ведет себя при гвс
    после чего началось? делали ему чего-то?
  3. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Котел без дисплея. ГВС працює нормально. Проблема почалась після заміни перемикача потоку на газовій арматурі. Перемикач почав протікати і був поміняний на інший, в процесі заміни теплоносій з котла зливався. Після запуску котел відразу запрацював в режимі таймера. У електричну частину не втучався, котел лише відключався від мережі.
    Хочу додати що стикався з такою проблемою приблизно рік назад, пошук в інтернеті практично нічого не дав, корисної інформації по даних котлах нуль, і проблему я вирішив придбанням і заміною комплекту плат б/у. Я розумію що котел може працювати і в режимі таймера але мене цікавить як він переходить в цей режим і як його відключити.
  4. djclyde
    таймер - ЭТО КОГДА СВЕТИТЬСЯ ТОЛЬКО индикатор 2
    а у вас он пытаеться сказать о какойто ошибке - возможно не все подключил мастер или недопроверил или неправильно подключил
    а это как понять?
    что - газ протекать начал? может вам меняли датчик протока гвс?
    нажмите кнопку сброс и подержите 10 секунд - если не поможет - проверяйте подключение ! мож чего сползло или окислелось
    lisnyk подобається це.
  5. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Перемикач потоку (чи реле потоку, можливо я неправильно назвав)
    --- добавлено: 14 бер 2016 у 23:32 ---
    дякую, отепер я зрозумів що це не таймер, очевидно має місце окислення, буду шукати.
      75,8 КБ
      9
    Останнє редагування модератором: 22 бер 2016
  6. djclyde
  7. muriys
    muriys Новачок
    львов
    Підскажіть будьласка як перевірити циркуляційний насос (обмотки). Регулярно зявляеться помилка f75.Датчик тиску новий,півітря в системі немає,конденсатор 2,6мф новий,розширювальний бачок -тиск 0,8атм. Зробив висновок ,що справа в самому двигуні,якось тихо він працює ,на табло при пуску не видно перепаду тиску. Котел vuw int 242\3-3
  8. djclyde
    в бачку)))?
    а в системі який тиск?
  9. muriys
    muriys Новачок
    львов
    В системі десь 1,3атм
  10. muriys
    muriys Новачок
    львов
    Сьогодні почув від котла ,в режимі гвс, шиплячий звук і вібрацію.При цьому котел тактує.Вирішив промити теплообмінники ,ніяких спец приладів не маю ,цілий день полоскав їх розігрітим розчином лимонної кислоти.Вторинний полоскав прямо в каструлі на газовій плиті.Сміття було небагато.Коли зібрав нічого не змінилося. В режимі опалення замучила
    помилка f 75.
    Умене питання -чи можуть проявлятися такі симптоми при поганій роботі циркуляційного?
