  1. Vaillant
    138 голосів
    63,3%
  2. Viessmann
    22 голосів
    10,1%
  3. Buderus
    8 голосів
    3,7%
  4. Baxi
    7 голосів
    3,2%
  5. Protherm
    2 голосів
    0,9%
  6. Saunier Duval
    7 голосів
    3,2%
  7. Westen
    6 голосів
    2,8%
  8. Immergas
    12 голосів
    5,5%
  9. Китай
    1 голосів
    0,5%
    15 голосів
    6,9%
  1. djclyde
    @Insomnia_KR,
    настроить мин-макс пламя
    и вероятно у вас забиты теплообменники
    закипает он
  2. ispitatel
    ispitatel Новачок
    Если у вас закрытая система проконтролируйте давление, выпустите воздух.
    Наверное забит водогрейный теплообменник, либо основной, либо оба. Скорее всего нужно промывать весь котел.
    У меня была похожая ситуация, только на отоплении. При повышении темп отопления более 72град котел начинал сначала завывать, а потом гудеть. Нащупал я это в циркуляц насосе. Поскольку у меня система открытая - давление в системе создает только столб воды высотой 5м. Мне посоветовали загерметизировать систему. Действительно когда я закрывал кран, создавая давление в системе - свист и гул пропадали. После полной промывки котла все это прекратилось.
    Останнє редагування: 31 січ 2016
  3. chaxes
    chaxes Новачок
    Доброго дня.
    Котел Vaillant atmoMax pro 240/2-3. Проблема з опаленням: при положенні ручки на max нагріва. температуру до 60, котел зупиняється, температура опускається на 3-5 градусів і знов піднімається до 60. При роботі на ГВП проблем немає. Де шукати проблему?
    Останнє редагування: 2 лют 2016
  4. djclyde
    так и работают котлы - заданая темп
    - дошел да заданой темп
    - потух
    -работа насоса
    -снижаеться темп на 5 градуссов
    - повторный цыкл нагрева
  5. chaxes
    chaxes Новачок
    п
    вище 60 вода не нагрівається
  6. djclyde
    так так и нужно говорить что котел не греет теплоноситель выше 60 гр
    условий МНОГО -
    обьем системы
    теплообменник
    забит контур , фильтр
    неправильная работа насоса
    неправильная работа газового клапана
    неправильная работа датчика температуры
    неправильная работа управления
    неправильная работа регулятора температуры
    и куча еще всего - и одно из всего перечисленого может давать такой результат
  7. chaxes
    chaxes Новачок
    Пишу про причину поломки (комусь пригодиться). Додатково встановлювався твердопаливний котел, в систему попало сміття і забило фільтри. Після промивки системи котел працює добре.
  8. djclyde
  9. djclyde
    че три недели фильт мылся???
  10. ВИТАЛИЙ СЛУЦ
    ВИТАЛИЙ СЛУЦ Новачок
    Добрый всем день. Ребята, котел у меня очень шумно работает. Вибрирует весь. Фигня эта практически с самого начала эксплуатации. Котел vuw int 242/3-R2 . Работает он так уже лет 5. Специалистов в деревне нет- помочь из местных газовиков никто не решается, слишком сложно. Сам я не справлюсь с этой проблемой? Может поможет кто? Вибрация происходит как в режиме отопления , так и при нагреве водопроводной воды. Сначала что то там тихо включается и начинает гудеть. Потом как будто начинает работать вентилятор где то сверху. Вот эта штука и дает низкочастотный гул и вибрацию. Что там такое?
